i [Mk3] pompa paliwa obok baku RP/ABS
Scoti
Post autor: Scoti » sob lis 27, 2010 12:38
Witam. Robie swapa do mk2 zakladam silnik ABS z golfa III. Pytanie: Czy do silnika o oznaczeniu ABS trzeba tę pompe Obrazek zainstalować tak jak w RP ? Czy jest ona zbędna ? Proszę o szybką odpowiedź. :)
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 27, 2010 14:07
do silnika ABS masz tylko jedną pompę w baku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 14:14
ale takowa bezproblemowo do baku w mk2 nie włazi, więc jeśli masz obie od RP dobre to je zostaw ciśnienie dają to samo co jedna w MK3/ABS
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 27, 2010 14:21
tylko wtedy zaczną się schody ze sterowaniem tej pompy w zestawieniu z silnikiem ABS
Scoti
Post autor: Scoti » sob lis 27, 2010 21:49
Dzieki za informacje. Czyli co Koledzy polecacie zrobic ? Zostawić tylko jedną pompe z RP w baku ( co by mi najbardziej odpowiadało) ? Czy kombinować z pompą od ABS i próbować jakoś ją upchnąć w baku mk2 ?
Scoti
Post autor: Scoti » sob lis 27, 2010 22:56
Doczytałem, że obie pompy czy z RP czy z ABS (do baku) podają tyle samo czyli 1,2 Bar. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to moge zostawic samą pompę od RP w baku i nie montować tej drugiej obok baku ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 28, 2010 03:04
Zostaw te pompy, będzie wszystko ok. W ogóle to jeżeli robisz swap, ze względu na to, ze stary silnik padł, to przekładaj tylko sam slupek. Wtrysk i aparat zaplonowy zostaw z RP - nie będziesz musiał wtedy ruszać elektryki. Jedynie umiejscowienie jednego z czujników ciśnienia oleju jest inne - ale to kwestia podłączenia jednego kabelka.
Scoti
Post autor: Scoti » ndz lis 28, 2010 04:24
Lipek - dzięki za zainteresowanie i informacje. Swapa robie z 1.6 gaznik na 1.8 ABS. Do swapa dostalem pompe z MK3 do baku lecz ona nie pasuje bo jest za wielka, wiec kupilem pompy od RP i teraz nie wiem czy mam dolozyc te pompe obok baku pod podloge, czy wystarczy sama pompa z RP w baku ??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 28, 2010 16:36
A, to musisz od RP dać dwie pompy.
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » wt lis 30, 2010 23:06
Zgadza sie musisz dać dwie pompy od RP bo ta sama w baku od RPeka daje tylko 0,24 bara
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
Wróć do „Mechanika”
