ASV problem z wyciem
Witajecie!!!
Mam ma mały problem odnośnie TDI ASV 110PS przy dodawaniu gazu słychać jakby coś wyło i w miejscu i podczas jazdy tak jakby łożysko nadmieniam że jest nowy rozrząd kompletny łącznie z pompą wody ma zrobione 10 tyś pasek klinowy również jest nowy oleje powymieniane łącznie z filtrami
może już ktoś się spotkał z takim problemem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ASV problem z ....
florek186 pisze:przy dodawaniu gazu słychać jakby coś wyło i w miejscu i podczas jazdy tak jakby łożysko
być może turbo daje znać, że się już przyciera
ASV problem z ....
myślisz? a jak to sprawdzić?doggie pisze:być może turbo daje znać, że się już przyciera
- doggie
- Silnik: TSI
ASV problem z ....
ściągasz przewód z turbiny i sprawdzasz czy wirnik ma luz poprzeczny - nie powinna mieć żadnego, wzdłużnie minimalny może być, ponadto w ten sam sposób sprawdzisz czy wirnik nie ociera o obudowę
ASV problem z ....
doggie, dodam że powyżej 1600 Obr/min przenoszą mi się drgania w środku w kabinie a wszystko jest ładnie podokręcane
Ostatnio zmieniony sob lis 27, 2010 21:38 przez florek186, łącznie zmieniany 1 raz.
ASV problem z ....
leon79, jaki łącznik elastyczny? jeśli mozesz to pomóż
ASV problem z ....
ten pod autem łączacy rury wydechowe. Ale to tylko jedna z rzeczy do sprawdzenia. Może 2 mas?
User
ASV problem z ....
Dokładnie mam taki sam objaw jeśli chodzi o buczenie
" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomassss24
Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego też wymieniałeś?? kiedy ten dźwięk się pojawił, zaraz po wymianie rozrządu??
EnJoy, dźwiek się pojawił w zasadzie z dnia na dzień na rozrządzie mam zrobione ponad 10 tyś km i jest kompletny razem z pompą wody. Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego nie wymieniałem
Ty może być pies pogrzebany. U mnie były trochę inne objawy, bo prócz hałasu przy samym skręcaniu kierownicą auto chodziło jak traktor..ale też wyszło to z dnia na dzień, od tak. Jeśli będziesz miał możliwość sprawdź sobie ten napinacz.. jeśli rzeczywiście jest padnięty to automatycznie trzeba sprawdzić sprzęgiełko na alternatorze. Często wada tego sprzęgła powoduje zużycie się napinacza.florek186 pisze:Łożysko na alternatorze i napinacz paska wielorowkowego nie wymieniałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
