Elektryczne lusterka (instalacja)
nosboR
Post autor: nosboR » sob lis 27, 2010 15:57
Naszło mnie na zmianę lusterek manualnych na elektryczne. Zakupiłem lusterka oraz przełącznik do ustawiania. Posiadam też jedną wiązkę w drzwi i tutaj pytanie. Zauważyłem że w tej okrągłej kostce w drzwiach wychodzi ze środka samochodu więcej pinów niż jest w tej kostce w drzwiach. Czy to możliwe że instalacja jest przygotowana pod elektr. lusterka i wystarczy tylko dokupić odpowiednią wiązkę w drzwi ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 17:54
jest możliwe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c4a7e.html" onclick="window.open(this.href);return false; pierwszy rządek na fotce po lewej od lusterek jest to sobie sprawdź, ostatni rządek po przeciwnej stronie jest od centrala - ten będziesz miał zajęty jeśli masz central
nosboR
Post autor: nosboR » sob lis 27, 2010 18:38
właśnie sprawdzałem i ten rządek jest...więc wielkie podziękowania. zabieram się za przeniesienie konektorków wraz z wiązką od lusterek
nosboR
Post autor: nosboR » sob lis 27, 2010 18:44
a jeszcze jedno pytanie. brązowy kabelek od instalacji lusterek mogę połączyć z brązowym od kostki przełącznika szyb ? od tej kostki wychodzą dwa brązowe jeden z numerem 6 a drugi 4. Chodzi mi przede wszystkim o numer 6 bo on kiedyś mi się przetarł i jest połączony kostką więc tylko bym go tam wpiął.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 27, 2010 19:34
nosboR, lepiej nie, do najgrubszego brązowego jaki znajdziesz. Już teraz nie pamiętam ale dobrze że pytasz, bo w tym rządku styków od lusterek np z prawej strony niema masy - idzie inną wtyczką, a po lewej nie bardzo pamiętam.
