mtx rt12dv- potzrebny wzmak
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 27, 2010 17:01
witam. mam skrzynke jak w temacie i potrzebuje wzmak do niej... skrzynka miala byc sprzedana ale nikt nie chce kupic a sam nie chce zeby w domu stala wiec chce to wpakowac do autkaspowrotem. nie jestem jakims super zapalencem jesli chodzi o car audio. radyjko sony xplode mtx-bt2700. z przodu odseparowany zestaw jbl gt5-650c podpiete pod radyjko- niestety. myslicie ze ten wzmak dal by sobie rade z tym subem. nie ma chodzic na maxa i lupac tylko delikatnie zeby bylo go slychac. http://allegro.pl/blaupunkt-bxa-500-nap ... 94510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrowka
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 14:54
Koledzy. nzlazlem jeszcze inny wzmacniacz... tylko nei wiem jak to rozumowac....
Tryby pracy: 2/1 kanały
Moc RMS: 2 x 55W/1 x 150 4 Ohm; 2 x 75W 2 Ohm
Moc max 350 W Stabilny przy 2 Ohm
jesli jest stabilny przy 2och ohm to moge zmostkowac na jeden kanal prawda ??
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 28, 2010 14:59
eFIeLiPeO pisze: to moge zmostkowac na jeden kanal prawda ??
tak
tylko ze jest stabilny przy 2 ohmach to nieoznacza ze mozna go mostkowac tak na marginesie
eFIeLiPeO
Re: mtx rt12dv- potzrebny wzmak
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 15:04
Duber pisze: tak
zaglrbilem sie glebiej i chyba nie da rady...
55W x 2 at 4ohms [20-20kHz 0.08% THD]
• 75W x 2 at 2ohms [1kHz 0.8% THD]
• 150W x 1 at Bridged 4ohms [1khz 0.8% THD]
a co bys proponowal do 250 zl... byle gral- nie chuczal
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 28, 2010 15:13
eFIeLiPeO pisze: 150W x 1 at Bridged 4ohms
no ale z tego wynika ze mozna z niego zrobic 1 kanal
eFIeLiPeO pisze: co bys proponowal do 250 zl... byle gral- nie chuczal
hee mie wiem,ale mozesz dorzucic 140zl i miec pioneera z mego podpisu :bigok: 800watt,on nie chuczy ;)
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 15:22
Duber,
no tak mozna zrobic jeden kanal ale
Bridged 4ohms
a suba mam 2 ohm... co sie uszkodzi przy takim polaczeniu wzmak czy sub ??
chetnie bym wzial, ale ida swieta..a wiemy co z tym idzie- wieksze wydatki. 250 to jest moj max :P
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 28, 2010 15:51
eFIeLiPeO pisze: suba mam 2 ohm
jesli wzmak nie moze "chodzic" na dwóch ohmach to poleci wzmak nie sub.moze sie tylko wyłączac lub polecą koncowki mocy
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 15:59
ok dzieki za wskazowki. licytuje jakiegos kenwooda.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 20:37
jeszcze jedno pytanko...bo tak sobie mysle... posiadam wzmaka jbl gto 4000... on na mostku przy 2 ohm ma 150 rms... i teraz licytuje kenwooda i on ma na kanale 75 rms... a gdybym tak podpial to razem to moze nawet by nie bylo tak zle... co o tym myslicie... 2 wzmaki pod 1 sub. jak wyzej sub 2ohm 250 rms...wiem ze bedzie jeszcze brakowalo dla suba mocy ale to juz lepiej niz tylko 150 w rms z jednego wzmaka prawda ??
Rob79
Post autor: Rob79 » ndz lis 28, 2010 22:27
Po pierwsze wzmaków sie nie łączy równolegle zwłaszcza róznych firm i typów (poza kilkoma modelami ale to sprzęt do dbdrag jest). Zobacz czy ten sub nie jest czasem 2x4 omy spięty na sobie na 2 omy bo jeśli tak to wystarczy to rozpiąć i pojedyńcze ccewki podpiąć do tego jbl zmostkowanego na 2 kanały. Jeśli nie da się rozpiąć to potrzebujesz wzmaka tego typu http://allegro.pl/jbl-gto-3501-wzmacnia ... 25985.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 22:41
a powiedz mi jak moge to sprawdzic... nie znam sie na car audio... mialem tego wzmaka podlaczonego pod tego jbl-a ale po raz 3 spalilo mi tranzystory 50n60... i teraz chcialem troche wiecej mocy podpiac pod suba
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lis 28, 2010 23:57
ok chlopaki i DAzziweczyny. mam to radyjko Sony. z niego 2 wyjscia na wzmak i jedno na zmieniarke. do tego kondensator 1 F , suba 250 rms 2 ohmy. mam wzmaka jbl gto 4000 600w i teraz na nieszczesnej aukcji za 80 zl kupilem kenwooda :Dane techniczne kenwoodakac-5203:
Tryby pracy: 2/1 kanały Moc RMS: 2 x 55W/1 x 150 4 Ohm; 2 x 75W 2 Ohm Moc max 350 W Stabilny przy 2 Ohm Pasmo przenoszenia 5Hz - 50000Hz THD 0,05% (1kHz) Stosunek szum/sygnał >95 dB Czułość wejściowa(RCA) 0,2 V - 5 V Filtr low pass 80 Hz Wymiary.
Puszczone kable zasilajace wzdluz progu kierowcy. sygnalowe z radia od strony pasazera. wszystko owiniete tasma parciana. masa z bagaznika. jak moge to wszystko spiac ze soba aby napedzalo suba ? najlepiej jak by mi ktos to rozrysowal w paincie :P hehe samodzielnie zrobilem kompletna dzialajaca intalacje pod eletrycznie podgrzewane lusterka wiec mysle ze ze schematem ogarne rozbudowe car audio :P :hehe:
powalla
Post autor: powalla » pn lis 29, 2010 10:55
Musisz tego suba spiąć na 8 ohm i podłączyć w mostek wzmacniacza ...to najbezpieczniejsze wyjście .
PS: po szczegóły zapraszam do FAQ Nazara , naszego FAQ i forum
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lis 29, 2010 12:24
juz dawno obczytalem FAQ... jednak nadal nei wiem...na stronie producenta suba MTX jest taka informacja-
RMS Power : 250W
Max Power : 750W
Impedance : 2Ohm (4+4ohm)
Frequency response : 30Hz - 150Hz
mozecie mi powiedziec co oznaczaja te czworki w nawiasie ??
Wróć do „Car Audio”
