Przewody i świece MK2
skito
Post autor: skito » ndz lut 12, 2006 01:55
Mam pytanko:
jakie i jakiej firmy mam kupić przewody i świece do mojego MK2 1.3 na pełnym-gaz ???
blaade
Post autor: blaade » ndz lut 12, 2006 02:43
Ja kupiłem kable, świece, palec i kopułkę firmy BERU. Polecam - jeżdźę na tym już prawie rok i jestem w pełni zadowolony.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 12, 2006 06:11
Ogólnie polecane są kable BERU i swiece NKG, niektórzy zalecają 3-elektrodowe, ale zdania są podzielone.
[ Dodano: Nie Lut 12, 2006 05:12 ]
Ja do gazu używam zapalarki :D
skito
Post autor: skito » ndz lut 12, 2006 11:26
dzięks
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz lut 12, 2006 22:28
jaki koszt zestawu - swiece, kopulka, kable? i czy palec tak samo wymieniac z nimi czy tylko przy okreslonych objawach?
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
andrus
Post autor: andrus » ndz lut 12, 2006 22:42
Do gazu tylko trójelektrodowe ja osobicie mam NGK ale juz nie zaloze ich wiecej.Polecam Iskry trojelektrodowe,tansze i najlepsze.Jak kable to oczywiscie Beru.
blaade
Post autor: blaade » ndz lut 12, 2006 22:42
Jak się wymienia kopułkę to zaleca sie wymienić przy okazji również palec (jest to tania część). Ja łącznie wydałem na komplet (kable, świece-trójelektrodowe,kopułka i palec) około 300zł.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 15, 2006 00:16
pewnie przyda sie tez filtr paliwa (bo powietrza wymieniony) + wymiana oleju i filtra + czysczenie gaznika..... to juz nie tak tani jak podliczyc :(
(O===vw===O)
Forester
Post autor: Forester » pt lut 17, 2006 15:26
a czy dlugosc kabli ma znaczenie??
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
endrju
Post autor: endrju » pt lut 17, 2006 15:39
Ja wlasnie tez wymienilem na kable BERU, swiece mam BOSHa jednoelektrodowe ale wczesniej mialem trojelektrodowe. Olej Castrol GTX HighMileage, filtry Filtron (paliwa, oleju, powietrza). Gaznik tez regulowany byl. Wszytsko robilem doslownie 2 czy 3 dni temu. Teraz chodzi bardzo ladnie.
[b]VW Caravelle LONG 2,5 TDI ACV[/b] (2011-...)
[b]Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI AEL 6-gear[/b] (2009-...)
[b]Audi 80 GTE[/b] (2006-2009)
[b]VW Golf mk2 1,3[/b] (2005-2006)
[img]http://republika.pl/a_glasgall/Allegro/AUDI.jpg[/img]
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pt lut 17, 2006 21:14
dlugosc ma znaczenie:) pamietam z fizyki ze R = q *l/s gdzie q - stała dla danego materialu, l - długość, s - przekrój - o ile sie nie myle chodzi aby jak najwiekszy prad poplynal I = U / R , czyli opor musi byc jak najmniejszy - a opor bedzie tym mniejszy jesli l bedzie jak najmniejsze lub s jak najwieksze, ale przekroj jest ten sam, wiec dlugosc musi byc mniejsza = maly wyklad z fizyki:) a ile to sie ma do jezdzenia autem - nie wiem, osadzic musicie sami:P
(O===vw===O)
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » pt lut 17, 2006 21:55
Napewno świece jak i przedwody dobiera sie wg. katalogu dla danego silnika. ale ja jakbym miałem benzyniaka to używałem świec NGK i przewodów polskich firmy JANMOR czy jakoś tak. napewną są owiele tańsze od BOSCHA czy NGK.
Forester
Post autor: Forester » ndz lut 19, 2006 12:05
DmX_81 pisze:dlugosc ma znaczenie:) pamietam z fizyki ze R = q *l/s gdzie q - stała dla danego materialu, l - długość, s - przekrój - o ile sie nie myle chodzi aby jak najwiekszy prad poplynal I = U / R , czyli opor musi byc jak najmniejszy - a opor bedzie tym mniejszy jesli l bedzie jak najmniejsze lub s jak najwieksze, ale przekroj jest ten sam, wiec dlugosc musi byc mniejsza = maly wyklad z fizyki:) a ile to sie ma do jezdzenia autem - nie wiem, osadzic musicie sami:P
dzieki :kufel: , nigdy za fizyka nie przepadalem :chytry: , moze ma ktos jakies praktyczne doswiaczenia w tej materi??
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
