vagiem sprawdziłem nie ma błędów, przy próbie odpalenia świeca się wszystkie kontrolki normalne
ASV Nie moge odpalic Golf IV
Witam problem jest taki ze nie mogę odpalić auta,
wcześniej zamontowałem dodatkowy zaworek zwrotny za filtrem, auto jeździło ale było wiele pęcherzyków powietrza , potem chce odpalić i się nie da
(wymontowałem zaworek spowrotem ). Może uszkodziłem gdzes przewód paliwowy albo filtr i teraz łapie lewe powietrze i nie może zaciągnąć paliwa ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli gdzieś powstała nieszczelność to w przezroczystym przewodzie paliwowym będziesz widział duży bąbel powietrza w paliwie lub kompletny brak paliwa.
Posprawdzaj wszystkie opaski zaciskowe na filtrze paliwa i podgrzewaczu, przyjrzyj się przewodom paliwowym czy nie są gdzieś załamane.
Wymontuj ostrożnie podgrzewacz z filtra paliwa i zalej filtr ON do pełna (jeśli w przezroczystym przewodzie paliwowym nie ma ON )
Uruchom auto niech chwilę popracuje, następnie zgaś silnik i *#cenzura#* czy z okolic filtra paliwa- mocowań przewodów nie słychać syczenia.
Re: ASV Nie moge odpalic Golf IV
moze przyczyną nie jest paliwo.Sprawdz przepustnice w kolektorze dolotowym przed EGR czy sie nie znajduje w pozycji zamknietej.
camels
fakt w przewodach jest spory bąbel który wraca z pompy po próbie uruchomienia
zaraz zorganizuje szwagra i na starcie skoczymy po ON i zaleje filtr i spróbuje , jutro wymienię filtr i może dam nowe przewody paliwowe idące do pompy
italiano_89 dzięki
italiano_89 dzięki
sprawdzałem klapa gasząca chodzi normalniecamels pisze:moze przyczyną nie jest paliwo.Sprawdz przepustnice w kolektorze dolotowym przed EGR czy sie nie znajduje w pozycji zamknietej.
awo250, no nic nie piszesz masz garaż czy robisz to na dworze?? Zresztą nie ważne i tak musisz zrobić .Podepnij bezpośrednio bańkę z paliwem i odpal musisz mieć kawałek przewodu bańkę po płynie. Jak odpali to zabieraj sie za podgrzewacz na filtrze pod nim jest oring . Oraz pod filtrem odwadniacz tez musisz wymienić ten oring lub go po prostu zaślepić . Jeszcze miałbym zastrzeżenia co do filtra , nigdy nie można byc pewnym że jest dobry bo kupiło sie go kilka dni temu!, filtr filtrowi nie równy! Jezeli to nie pomoże to masz gdzieś nieszczelność między grodzią na przewodzie zasilania tam są łączenia . Na razie rób to , dalej sie przeniesiemy do zbiornika tylko trzeba poczekać na pierwsze efektyawo250 pisze:i teraz łapie lewe powietrze i nie może zaciągnąć paliwa
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
"Rafał 21"
no muszę czekać na szwagra będzie za chwile to skoczymy po ON
mam garaż a raczej dziewczyna ma, bez drzwi bo w trakcie budowy
naraze to mam przymusowe ferie u dziewczyny
będę pisał jake efekty dadzą porady
awo250, Co tam drzwi ważne że jest , w iglo śpią eskimki to i gofer musi wytrzymaćawo250 pisze: bez drzwi bo w trakcie budowy![]()
była próba odpalenia, zlałem filtr i nic
alle jest postęp
usłyszałem syczenie przy filtrze na przewodzie metalowym wychodzącym z filtra , tak ze ten .... flit do wymiany i zobaczymy czy pomoże
Sprawa rozwiązana
kupiłem nowy filtr zalałem go ropą i gra gitara zapowietrzony był konkretnie kręcił długo ale załapał
Dięki chłopaki za Pomoc
