witam
od ok 2 dni pojawiło się szuranie podczas przyspieszania, czyli jak auto ciągnie.Gdy wcisnę sprzęgło szuranie milknie.
Przeprowadziłem próbę- przy wciśniętym sprzęgle przy obrotach silnika ,przy których słyszalne było szuranie ,nic nie słychać.
szuranie to jest cykliczne i wzrasta wraz ze wzrostem obrotów .
błagam pomóźcie bo jeszcze jednego problemu nie rozwiązałem a pojawia się następny
JEŚLI ZDUBLOWAŁEM SWÓJ WĄTEK TO BARDZO PRZEPRASZAM ALE MIAŁEM PROBLEMY Z KOMPEM
- maciejhan
- Ma gadane
podejrzewam że sprzęgło się kończy a dokładniej łożysko wyciskowe może mieć już dość.
Re: szuranie podczas przyspieszania
To więcej jak pewnemaciejhan pisze:podejrzewam że sprzęgło się kończy a dokładniej łożysko wyciskowe może mieć już dość.
BTW. bez sciągnięcia skrzyni to jak wróżenie z fusów u cyganki...
dokładnie to szuranie jest takie jakby coś tarło o metal, jkby coś miało bicie
Jak jest w końcu z tym łożyskiem oporowym? Jedni twierdzą , że jest słyszalne na luzie drudzy ,że gdy wciśniemy pedał do podłogi , a u mnie jak wcisnę pedał do podłogi to cisza.
Łożysko oporowe kiedy pracuje i je słychać ?Jak pedał jest w podłodze czy w górnej pozycji?
- gacekopole
witam moze mi ktos pomoze mam problem z golfem 4 1.9tdi moze i to szuranie mianowicie chodzi o to ze cos swisczy taki cichy odglos jak slychac w benzyniaku jak sie jedzie jak by cos delikatnie obcieralo a zarazem tak swiszczy podczas jazdy i tylko jesli jade na jakims biegu nie jest to glosny odglos ale slyszalny szczegolnie na 3 lub 4 biegu jesli dodaje lub spuszczam z gazu na biegu jalowym nic nie jest slyszalne. znajomy mechanik stwierdzil ze to ktorys pasek jest znyt mocno lub zbyt lekko napiety znowu 2 znajomy mechanik temu zaprzeczyl ze to nie pasek bo pasek bylo by glosniej slychac i nie tylko podczas jazdy ze to moze do filtru powietrza dostaje sie lewe powietrze
Gacek
...a nie wystarczy tylko zdjąć ten okrągły dekielek ze skrzyni?katerpi pisze:BTW. bez sciągnięcia skrzyni to jak wróżenie z fusów u cyganki...
