Dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgł
dominik88.22
Witam golf IV 1.6 co to może być za dźwięk jak stoję na wolnych i tak to słychać jakby coś się trzęsło a jak wcisnę sprzęgło to cichnie.. co to może być???
I zadam drugie pytanie czy filtr powietrza ma coś do pracy silnika???
- Paweł Marek
filtr powietrza w dolocie silnika ma być zmieniany jak się zabrudzi inaczej blokuje dopływ powietrza do silnika i ogranicza moc.
A coś co hałasuje i cichnie po wciśnięciu sprzęgła to może nie być nic dobrego - na przykład łożysko w skrzyni i z naprawą niema co czekać żeby totalnej rozwałki nie było.
dominik88.22
Aha no ale nic żadnych innych dziwięków kojarzących się z wada skrzyni czylim chrobotanie, skrzypienie, itp nie słychać
Łożysko wyciskowe kaput. Ewentualnie skrzynia zaczyna się sypać...Częsty problem to zerwane nity.
dominik88.22
Re: Dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgł
A w jakich okolicach są ceny wymiany tych łozysk ?? ( bez robocizny ) ile wogóle jest tych łożysk?? i jak wygląda cena ,mniej więcej??
- Paweł Marek
dominik88.22, nie da rady ocenić bez rozbiórki, ale jeśli to jakieś łożysko wewnątrz skrzyni to niestety wyjdzie drogo ze względu na samą robociznę. Łożysko może kosztować niewiele, sprzegło sporo ceny sobie zobacz a katalogach. Może to wynieść 300 do 1000- zeta zależy co zepsute. Nawet mechanik może zalecić zmianę skrzyni - rozpiętość duża
dominik88.22
No o robociznę się nie boję bo wujas by mi robił więc tu bym miał całkiem za free. ale kurcze nie gra mi cos w tym że się skrzynia może sypać bo biegi no nie chodzą mi cudownie ale mam tak od 2 lat, chodzą tak no jak wrzucam bieg jaki czasem to wchodzi tak jakby ktos patyk mi włożył pomiędzy tryby ale wystarczy że mocniej popchnę drążek i wskakują bez żadnych podejrzanych dźwięków typu skrzypienie zgrzytanie itp, więc nie wiem . a ten dźwięk po wciśnieciu sprzęgła ( przysłuchałem się dziś , miałem dużo czasu w korkach
) no ten dźwięk to takie coś jakby się np silnik elektrzyczny wyłączał :)tego typu coś
- Mentos6660
Witaj! Nie wiem czy to bedzie to samo ale mialem to samo w bmw. Do wymiany bylo sprzeglo!
Dźwięk po puszczeniu sprzęgła (chrobotanie) to może być nadłamana łapa od łożyska - nie zauważyłeś zmiany w pracy sprzęgła?
dominik88.22
Nic mi nie chrobocze ani nietrzeszczy żadne z takich dźwięków ;/ tylko mówie tak jakby jakiś silnik elektryczny np się wyłączyał. tylko znacznie ciszej
To nie jest zadne sprzegło chłopaki. Miałem tak tez nasłuchałem sie farmazonów ze sprzegło - zmieniłem - sprzegło nowe chodziło tak samo jak stare a te dodatkowe dzwieki miałem cały czas [to sa dzwieki ze skrzyni] .. Pytałem mechanika BARDZO dobrego co zrobić powiedział: "moge wymienić Ci skrzynie na uzywke SPRAWNA ale nie gwarantuje Ci ze to mine, minie jak kupisz nowa" to jest jakaś bzdura w skrzyni biegów [nie pamietam nazwy] od tego skrzynia nie padnie bez obaw. Jezdze tak rok czasu i nic!
- Paweł Marek
dominik88.22, to jest taka rzecz (chodzi mi o łożysko w skrzyni bo tak podejrzewam - tzw igiełkowe czy wałeczkowe) że jeździć z tym można czasem długo i to bardzo. Ja jeździłem rok aż hałas stał się nieznośny. Więc to trochę Twoja sprawa czy i kiedy będziesz naprawiał. Ja bym się ze świadomoscią takiej usterki w daleką podróż nie wybrał, ale jeździć do pracy i po bułki - czemu nie
Tak dokladnie to o łozysko mi tez chodziło! Warto je wymienić bardziej nizeli kupować nowa skrzynie - bo nowa czyt uzywana skrzynia moze wydawać te same dzwieki. Wymieniasz łozysko i wiesz co masz... z ciekawosci jaki koszt roboty i łozyska?Paweł Marek pisze:dominik88.22, to jest taka rzecz (chodzi mi o łożysko w skrzyni bo tak podejrzewam - tzw igiełkowe czy wałeczkowe) że jeździć z tym można czasem długo i to bardzo. Ja jeździłem rok aż hałas stał się nieznośny. Więc to trochę Twoja sprawa czy i kiedy będziesz naprawiał. Ja bym się ze świadomoscią takiej usterki w daleką podróż nie wybrał, ale jeździć do pracy i po bułki - czemu nie
