nowe spężyny do nowych amortyzatorów?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lis 29, 2010 18:01
Witam. Zakupiłem nowy komplet amortyzatorów bilstein do mojego mkIII 1.4 ABD. Moje pytanie brzmi czy powinienem przy ich wymianie wymienic także sprężyny na nowe??? Na co jeszcze zwrócić uwagę i co przy okazji wymienić???
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn lis 29, 2010 18:12
Niekoniecznie jeśli sprężyny są oki to zostawiasz , wymieniasz odboje , osłony amorków . Trzeba przyjżeć się poduchom i łożyskom , jeśli zużyte wymianka za jednym zamachem razem z amorkami
Stalu
Post autor: Stalu » pn lis 29, 2010 18:26
Ja polecam wymienić od razu elementy gumowe na nowe. Nie zapomnij o ustawieniu geometrii po wymianie amorków.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Re: nowe spężyny do nowych amortyzatorów?
Post autor: wojtas4589 » wt lis 30, 2010 21:08
szach11 pisze:A po czym niby poznać ze sprężyny padają ? Bo to ze zawieszenie jest miękkie czy buja zależy przecież od amorów.
np. po tym że auto stoi za nisko
Gawior
Post autor: Gawior » śr gru 01, 2010 16:04
Auto może też stać za nisko od poduszek amorków.
Ja radze ci wymienić je także ( górne poduszki pod amorkami ). W innym aucie wymieniłem same amorki, bo poduchy były sprawne. Pochodziło auto z 500KM i padły poduszki, bo nowe amorki są twardsze, bo nowe.
W taki sposób zaoszczędziłem jak chole....
Sprężyn się nie wymienia niby puki są całe.
Jednakże nie jest to zasadą. W innym aucie co mam są sprężyny oryginały co fabryka założyła i tylko amorki się wymienia i auto jeździ i prowadzi się normalnie ( jak na francuskie auto ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 02, 2010 11:46
to czy jest miękkie zależy właśnie od sprężyn a bujanie od amorów, jeśli auto stoi prosto przód i tył na tej samej wysokości nad oponą to możesz zostawić sprężyny
Pozdrawiam T.O.B.I.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw gru 02, 2010 18:00
szach11 pisze:Amortyzatory odpowiadają za wstępne tłumienie ugięcia sprężyn oraz rozprężenia.
podczas jazdy tak, ale na postoju nie,
T.O.B.I. pisze:eśli auto stoi prosto przód i tył na tej samej wysokości nad oponą to możesz zostawić sprężyny
i o to właśnie chodzi, po tym możesz poznać czy spręzyny nie są sklepane
szach11, to Twoim zdaniem nie ma różnicy wczy masz sprężyny twarde czy miękie bo wszystko zależy od amortyzatora, tak?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw gru 02, 2010 21:05
A po czym poznać że poduszki amorków do wymiany??? Jakie są objawy??? bo zastanawiam się czy u mnie wymieniać :chytry:
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pt gru 03, 2010 21:22
ciacho840 pisze:A po czym poznać że poduszki amorków do wymiany??? Jakie są objawy??? bo zastanawiam się czy u mnie wymieniać :chytry:
Np na przednim mcphersonie dochodzi do zerwania łożyska i wtedy czuć mocne uderzenia na dziurach. Jak wymieniasz amorki to nie musisz tej poduszko-łożyska wymieniać ( no chyba że masz ją uszkodzoną). Jeśli chodzi o tył, no to kiedy wpadasz w dziurę to słychać "klepanie" wtedy należy wymienić gumy na kilichu.
Co do pytania czy wymienić sprężyny to moim skromnym zdaniem: jesli nie jeździsz po terenie, nie wozisz wielkich ciężarów i jesli auto jest niedawano sprowadzone np rok lub dwa lata temu to nie trzeba sprężyn wymieniać. No chyba że na dziurach dobija ci do końca amortyzator to sprężyny do wymiany.
Profilaktycznie wymień osłony i odboje tak jak Panowie wyżej napisali.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
