brak oleju w filtrze PF
Koledzy czy to możliwe że filtr nie zaciągnął oleju? Coś mnie tchneło i odkręciłem filter olejowy i ku memu zdziwieniu był puściutki nawet nie ma żadnych oznak po oleju, ja nie wymieniałem oleju w tym silniku i nie wiem czy był zalany przed założeniem, ale jak był jeszcze zamontowany w aucie to jeździłem na tym silniku żadna kontrolka nie mrugała a silnik jak by nie miał ciśnienia to na pewno by stanął. Miał może ktoś podobny problem? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. POMÓŻCIE!!!
hah ja? ogólnie to nie wiadomo o co Ci chodzi. ile masz ten silnik? dzień, dwa, rok? wiemy że nie wymieniałeś w nim nigdy oleju, jeździłeś, później go gdzieś wkładałeś i nagle Cię cos tknęło. opisz trochę jak tow końcu jest.
ja nie potrafię pojąć jak można nie kontrolować poziomu oleju, czy kupując auto/silnik nie zajrzeć na bagnet i nie spytać się sprzedającego czym jest zalany
a później to się każdy dziwi i jakieś problemy...
To jak odkręciłeś filtr i oleju w filtrze nie było a z miski poleciał olej? bagnet sprawdzałeś i olej był a po odkręceniu filtra oleju nie było? tak jak trollu mówi nie wiadomo, o co ci chodzi.
Koledzy nie wymieniałem oleju tylko odkręcałem filtr czyli nie spuszczałem oleju i nie mógł on zlecieć, na bagnecie olej jest normalnie i w silniku też. Chodzi tylko o to że w filtrze nie ma oleju tak jak by on nie zaciągnął jego, kupiłem ten silnik nie dawno z całym golfem i nim jeździłem tak jak poprzedni właściciel a on nim przyjechał z niemiec. Jeżeli nie było by w silniku oleju już dawno by się zatarł, czy jest taka możliwość aby coś się zatkało i dlatego tam nie ma oleju.
- Paweł Marek
kompletnie bez oleju? A ta powierzchnia z otworkami dokręcona do podstawki filtra też była sucha?
to ja bym się nie zdziwił jakby był tam jakiś patent pt zaślepiony otwór czy coś. jak pompa pracuje i ciśnienie oleju jest ok to musi być olej w filtrze
- Paweł Marek
No bo sam już nie wiem, olej dopływa do filtra przez te małe otwory na około w denku filtra, od spodu przy tych otworach jest jakaś guma czy zawór żeby się brudny olej nie cofał, to sobie już nie wyobrażam jak tam może być sucho a smarowanie jest w silniku, którędy olej płynąłby
No właśnie ja też nie wiem jak to jest możliwe że filtr jest puściutki widzę że mam dość nietypowy problem! Jak odkręciłem filtr to nawet uszczelka która jest na nim nie nosiła znaku aby olej się w nim znajdował. A czy jest możliwość że podstawa filtra się jakimś sposobem zapchała? na pewno muszę to wszystko zdjąć i zobaczyć o co tam chodzi chcę dołożyć do silnika chłodniczkę tą co jest pomiędzy filtrem a podstawą i między innymi dlatego odkręcałem ten filtr.
ja biorę pod uwagę możliwość że któryś z poprzednich właścicieli coś tam gmerał i zatkał czymś kanał do filtra
ułańska fantazja nie zna granic, nie takie patenty się widziało
musisz się temu lepiej przyjrzeć
a jakby tak sprawdzić drożność pompką??
jakby dmuchnąć w kanał filtra powinno być słychać, że chociaż drożny jest
A więc tak dzisiaj rozebrałem ten filtr jeszcze raz żeby sprawdzić co się tam kryje, I nadal jestem w kropce? Jak odkręciłem podstawę filtra to pokazało się tam troszkę oleju w górnym kanale a dolny wygląda jak by był nie używany, filtr także jak by dopiero co był założony no i w podstawie widać że w górnym kanale są oznaki oleju ale w dolnym czyściutko. Podpowiedzcie coś co mogę z tym zrobić!!! Pierwszy raz się z tym spotkałem żeby do filtra nie dochodził ojej. Dodam że auto odpaliłem a wszystko rozebrałem i porobiłem zdjęcia zaraz po tym.
Ciśnienia nie sprawdzałem ale jak by nie miał wystarczającego to już dawno by silnik stanął bez smarowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
