Mam uszkodzony siłownik ssania czy nastawnik kąta wtrysku czy jak tam sie to zwie
Interesuję mnie gdzie można to tanio kupic albo czy da sie to jakoś naprawic
Dziękuję za odpowiedz
Tak napisał,ale to w żadnym wypadku nie służy do zmiany kąta wtrysku,tylko prędkości obrotowej.Przecież w pompach bez tego bimetalu,a z linką,kąt wtrysku jest zmieniany wajchą na dole pompy,a prawie identyczna dźwigienka jak przy pompie z bimetalem służy tylko do podniesienia obrotów do zimnego rozruchuksiadzt pisze:jak to napisał PinkFloyd przyspieszacz kata wtrysku
Tak było w przypadku mojej pompy...myślałem,że doksiadzt pisze:tak myślę może to jest sprawne tylko ta linka jest tak naciągnięta że nie ma jak wciągnac jej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
