dziwnie chodzi jak jest zimny
dack23
Post autor: dack23 » śr gru 01, 2010 00:14
Czesć
Problem mam z silnikiem gdy jest zimny, po odpaleniu chodzi kilka minut bez problemu i dopiero jak dodam lekko gazu lub jak ruszam powoli to czasem mam wrażenie jak by chodził na 2,3 cylindry, telepie silnikiem....dopiero jak się troszkę zagrzeje problem znika. Mam golfa mk3 1z 1.9 TDI BRD, 230, pompa11.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr gru 01, 2010 07:04
może masz brudny nastawnik ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr gru 01, 2010 11:17
albo świeczki nie wszystkie grzeją, bo po odpaleniu one cały czas dogrzewają komore spalania do osiągnięcia jakiejś temp. może jedna nie grzeje i temu tak chodzi.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr gru 01, 2010 11:55
dack23, Podobne problemy zauważyłem w moim mk4 1.9 sdi po wymianie świeczek które niby były dobre problem nagle zniknął. Świeczki wstawiłem NGK D- POWER.Y-732J.Teraz w te mrozy pali bez bólu i niespodziewanych odruchów po odpaleniu.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
dack23
Post autor: dack23 » śr gru 01, 2010 17:18
świece mam D-Power 4 to jest chyba to samo co twoje y-732j i mają ponad rok, ktoś mi też mówił że to może być wina świec choć przy minusowej temp. odpala od strzała :D jutro sprawdzę świece i się okaże :)
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
torogolf
Post autor: torogolf » śr gru 01, 2010 18:21
Mam podobny problem ;( mowicie że to świece? Ale jak tak sie dzieje w moim przypadku to jak dam "ssanie" na pompie to problem znika jak sie zagrzeje troche!?
dack23
Post autor: dack23 » śr gru 01, 2010 20:06
torogolf, jak mój się zagrzeje troszkę, to tez problem znika, możliwe że to chodzi o te świece, one dogrzewają do pewnej temperatury i jak jakas nie działa to z tego te problemy z działaniem na zimnym.....jutro się okaże.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt gru 03, 2010 12:01
torogolf, Problem świec to temat rzeka -kiedyś wstawiałem cztery komplety dopiero piąty okazał się sprawny.Długo by gadać na ten temat .
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: dziwnie chodzi jak jest zimny
Post autor: PinkFloyd » pt gru 03, 2010 12:29
dack23 pisze:Czesć
Czasami jak jest zimny i olej gesty podwieszają sie zawory po rozgrzaniu mija, objaw ze jak ruszysz lub mocno przypałujesz to nie pracuje na wszystkie gary. Kolega po ruszeniu dokrecił do 3, 5 tys obr przy tych mrozach :kac: i zgasł i nie odpalił, postał 15 min i było ok gesty olej podwiesił zawory.
