Przy odpalaniu słychać zgrzyt.
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » śr gru 01, 2010 11:35
witam mam problem naprawialem rozrusznik juz 3 razy i za kazdym razem kosztowalo mnie to 100 zl i po zrobieniu go i wlozeniu przez jakis czas jest oki a pozniej jak krece dluzej (3-5 sek) to zaczyna mi zgrzytac i za chwile slychac tak jak by bendiks nie wybijal.najpierw zgrzyt a za chwile sam rozrusznik slychac.druga przyczyna jest taka ze jak jade na kazdym biegi to mi delikatnie szarpie samochodem przod tyl tak jak by nie rowno chodzil ale na biegu jalowym jest oki rowniutko chodzi.i teraz mam takie zapytanie czy moze to byc kolo zamachowe ????ma luz podobno na wiencu ale chce sie dowiedziec czy to bedzie to zebym bez sensu nie wymienial kola itd. wiec jesli ktos mial taka przyczyne juz to prosze o odp.
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » śr gru 01, 2010 11:37
jeszcze jedno pytanko jesli jednak to bedzie juz to kolo to pasuja od np. 2.0 l 8V czy tylko szukac od 1.9 TDI ????
szynder
Post autor: szynder » pn sty 17, 2011 12:40
Mam to samo. Wymieniłem bendiks, tulejki, szczotki, kolo dwumasowe+sprzegło a wciaz zgrzyta-głosno! Podczas wymiany bendiksa nie stwierdzil mechanik otarcia na nim, ale wymienil dla pewnosci(sam chcialem). Czyzby nowa dwumasa siadła? 2,5tys włozone i zero rezultatu.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 20, 2011 15:04
może bendiks made in china? trzeba było sprawdzić czy koło zamachowe nie jest wyrobione. Chociaż kolega nade mną pisze że nowe ma, to nie wiem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
twardy
Post autor: twardy » czw sty 20, 2011 15:57
nie wiem czy jest w mk3 taka tulejka w bloku jak w mk2?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
marek_st
Post autor: marek_st » pt sty 21, 2011 17:33
Witam u mnie to samo dwa razy czyszczony i smarowany wszystko lekko chodzi jeszcze sie dzisiaj dowiedziałem że może ma zbyt duży luz przekładnia satelitarna tylko jak znaleźć jej nr ?
szynder
Post autor: szynder » pt sty 21, 2011 21:05
bendiks byl czysty-bez opilkow i uszczerbien. Moze kolo wadliwe?
piter1,9tdi
Post autor: piter1,9tdi » sob sty 22, 2011 12:45
witam koledzy mam problem w moim golfiku 1z otóż gdy go zapalam odpala od razu i bez problemu ale po odpaleniu mija jakieś 1-2 sekundy i słychac krótki zgrzyt z rozrusznika co to może byc i jak się tego pozbyc??
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sty 22, 2011 14:40
marek_st pisze:przekładnia satelitarna
chyba się to nazywa przekładnia planetarna :D
szynder
Re: Przy odpalaniu słychać zgrzyt.
Post autor: szynder » pn sty 31, 2011 14:45
21Golfista21 pisze:może bendiks made in china?
kolego trafiles i to doslownie ;) nie czepialem sie bendiksa poniewaz byl zalozony nowy a dalej cos zgrzytalo. teraz siedzi bosch-cisza :okej: swoja droga wcale nie nosil oznak jakiego zuzycia czy czegokolwiek-poprostu chinszczyzna i juz :D
