Wycieraczki Golf III - pojedynczy ruch
Przeczytałem w instrukcji cytuje: "Jednorazowe wytarcie szyby: Unieść dźwignię tylko do punktu oporu, przed położeniem 1"
Tak też zrobiłem i moje wycieraczki tylko lekko drgnęły (uniosły się tak ż 5 cm). Gdy puściłem dźwignię i powtórzyłem przeszły już pełen ruch. Zacząłem eksperymentować i zauważyłem że czasami przechodzą jeden ruch gdy trzymam cały czas dźwignię a czasami wystarczy tylko że dam impuls i działają. Zdaża się też że się zawieszają (tak jak opisałem wyżej)
Czy możecie się podzielić informacją jak u Was to działa.
Może macie pomysł co może być u mnie nie tak że one się czasami zatrzymują?
Dodam że pozostałe tryby wolny, szybki i czasowy działają dobrze.
- Paweł Marek
przypuszczam że w silniku wycieraczek się zabrudziły lub wytarły takie styki które za to odpowiadają. Przynajmniej w dwójce to miałem, po rozebraniu i wyczyszczeniu zadziałało.
to działa tak że jak zrobisz ten ruch manetką z krótki to Ci sie wycieraczki ruszą tam (5cm) kawałek , dlatego tak sie dzieje że jaszcze krańcówka która jest zamontowana przy samym silniku jeszcze się nie zwarła - działa ona na zasadzie krzywki i styków na niej działających, mianowicie jak włączasz wycieraczki (w normalnu tryb pracy)to przekażnik daje krótki impuls na silnik wycieraczek i jak wałek od silnika się ruszy tak daleko by krańcówka zeszła z krzywki to dalej silnik jest zasilany z taj krańcówki i one sie one przesówają a przekażnik juz jest rozłączony - zasilanie idzie bez tego przekażnika
U mnie jest tak samo. Dzieje sie tak jak jade po nierownosciach. Jak przytrzymam manetke, a auto na dolku podskoczy i manetka na chwile sie cofnie to wtedy sie zawieszaja. Wydaje mi sie, ze trzeba przytrzymac przez chwile dopoki wycieraczki nie zaczna "wracac", wtedy mozna puscic i nie powinny sie zawiesic...NiCom pisze:Gdy puściłem dźwignię i powtórzyłem przeszły już pełen ruch. Zacząłem eksperymentować i zauważyłem że czasami przechodzą jeden ruch gdy trzymam cały czas dźwignię a czasami wystarczy tylko że dam impuls i działają. Zdaża się też że się zawieszają (tak jak opisałem wyżej)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
truckdriver75
- Paweł Marek
jeśli już wycieraczka aż 5 cm ruszyła i sie zatrzymała to jest to drobna bo drobna ale jednak niesprawność. i jak kogoś to drażni to niech styki w silniku oczyści.
to była pomyłka
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2006 22:33 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wg mnie jest tak jak pisze misiek10111,
Reszta dziala jak trzeba, wiec chyba styki sa ok...misiek10111 pisze:dlatego tak sie dzieje że jaszcze krańcówka która jest zamontowana przy samym silniku jeszcze się nie zwarła
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
