1,6D brak pradu na pompie i grzania świec
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » śr gru 01, 2010 14:08
vw golf mk1 1,6D
nie ma prądu na pompie wtryskowej i świece żarowe się nie podgrzewają,zawsze naprawiało się to gdy dotykałem osobnym kablem do wsuwki na pompie i + na akumulatorze wtedy prąd się pojawiał i świece zaczynały grzać, :bajer:
jednak dzisiaj całkiem mi odmówił posłuszeństwa i żeby go uruchomić musiałem na stałem podłączyć pompę do akumulatora i świece podgrzać oddzielnym przewodem,jest to denerwujące żeby przy odpalaniu i gaszeniu auta musieć ponosić maskę. :grrr:
w zimę tym autem nie będę jeździł ale przyczynę warto teraz poznać :grin: ,przekaźniki odpadają bo jak wszystko działało to gasiłem i odpalałem auto bez każdego przekaźnika po kolei jedynie po wyjęciu przekaźnika od świece nie grzały ale to oczywiste 8)
karol83
Post autor: karol83 » śr gru 01, 2010 14:13
Sprawdź bezpieczniki i przekaźnik.
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » śr gru 01, 2010 16:12
bezpieczniki są ok
przekaźniki też bo podmieniałem z innego mk1 1,6D a zresztą pisałem ze wyjmowałem każdy po kolei i odpalał.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 01, 2010 16:16
Mateusz90, bezpiecznik świec żarowych znajduje się pod maską,a dokładnie w okolicy pompy hamulcowej.Po kablu od świec dojdziesz do niego :bajer:
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » śr gru 01, 2010 16:23
ok dzięki nie wiedziałem idę sprawdzić :bajer:
edit:
jest tam spory bezpiecznik taki jak w nowszych samochodach na akumulatorze są,ale nie jest spalony :crazy: i dalej nie wiem czemu nie ma prądu na pompie i świece nie działają :grrr:
karol83
Post autor: karol83 » śr gru 01, 2010 22:57
przekażniki sciagni sam naprawiam vw golf 2 masz tam opis
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » śr gru 01, 2010 23:23
nie mogę nigdzie znaleźć do pobrania ,,sam naprawiam vw golf 2''
zresztą teraz golf i tak stoi w garażu 10km od mojego domu
a co do przekaźników to nie znam się na tym ale na zdrowy rozsadek jeżeli odpalał i bez nich to raczej nie są zepsute.
do samochodu nie mam za bardzo jak się dostać ewentualnie w weekendy ale w taka pogodę nie chce mi się grzebać w nieogrzewanym garażu
ma ktoś jeszcze jakieś inne opcje czemu nie ma grzania świec i prądu na zawór pompy?
faradek
Post autor: faradek » czw gru 02, 2010 00:51
Może kostka stacyjki padła.
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » czw gru 02, 2010 16:04
hehe może i tak z tego co kojażę są tam trzy kostki wpięte tylko która to jest?teraz nie będę przy nim marzł ale jak mrozy puszcza muszę to naprawić :hehe:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 02, 2010 18:04
Mateusz90 pisze: są tam trzy kostki wpięte
Nie chodzi o wtyczki,tylko o kostkę,do której owe wtyczki są wpięte...
Tak czy owak,sprawdź najpierw przekaźnik.To jest największy z przekaźników (taki długi) o numerze 60 lub 102 :bajer:
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » czw gru 02, 2010 23:51
teraz golfa nie mam przy sobie tylko jak mówiłem 10km od mojego domu jeżeli chodzi ci o duży przekaźnik od świec to on jest dobry bo go wczoraj wymieniłem na drugi identyczny z mk1 z takim samym silnikiem jest on po lewej stronie skrzynki z przekaźnikami
Uploaded with ImageShack.us
prędzej obstawiał bym na kabel od czujnika temperatury który steruje grzaniem świec lub samym czujnikiem bo przecież w lato świec nie grzeją :chytry:
wszystko wyjdzie gdy będę mógł coś przy nim pogrzebać i będzie cieplej troszku. :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 03, 2010 00:04
Mateusz90 pisze:w lato świec nie grzeją
Tak to tylko w TDI :chytry:
W starych klekotach,świece grzeją cały rok... :grin:
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » pt gru 03, 2010 00:08
yy nie u mnie nie grzeją
jak kiedyś odłączałem przewód od czujnika to nie grzały wcale a gdy dotykałem do masy(głowicy)to grzały nawet na ciepłym albo na odwrót nie pamiętam dokładnie :bigok:
karol83
Post autor: karol83 » pt gru 03, 2010 01:08
w nie kturych modelach było ze przy uzyskaniu 60 stopni dopiero przekaźnik rozłącza ale to w nowszych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
