Dziwne obroty zimny-ciepły
Wiatam , pacient 1.9 tdi afn
Silnik ciezej zapala na zimny , bardzo nierówne obroty silnik nie moze wejsc na wysokie obroty, brak błedow jedynie to dziwne korekcje dawek 0, 2.99, 2,.99.
Rozrzad Ok , pompa paliwa po uszczelnieniach bo lalo z niej jak scebra, N108 wyczyszczony. Jak to ugryść z pompa cos czy wtryski. Dodoam ze auto chodzilo OK. zaczelo sie to dziac po porannym rozruchu wczoraj jak mrozy przyszly. Co obstawiacie??
Ostatnio zmieniony śr gru 01, 2010 20:20 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
Dziwne obroty.
Siwece nie maja tutaj nic do rzeczy bo z obrotami jest problem caly czas.
Tak przegladam forum i czy mogły by byc takie obiawy gdyby sie zacioł hydropopychacz?? Pamietam ze jak robiłem rozrzad to było go slychac a dzisiaj cisza.Da rade to jakos zdiagnozowac?? Czy musze cisnienie zmierzyc??
- Adamm
scols11, a jak kolego pompa byla uszczelniana to jaka dawka jest ustawiona?
Dawke ustawiłem na 4mg
Witam , panowie nowe objawy silnik coraz słabszy dymi jak cholera z rury wydechowej i pokrywy zaworow jak wypoiołem odme( ilosc spalin proporcionalna do dymienai z rury. Czyzby glowice szlag trafil??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
