Auto rano ciężko odpala, a jak odpali, parę sekund bardzo nierówno pracuje... Postanowiłem dzisiaj sprawdzić świece, czytałem o wielu metodach z żarówką, amperomierzem, ale podobno najskuteczniejsze jest wykręcenie i sprawdzenie... Wykręciłem więc pierwszą, dotknąłem jej obudową do ujemnej klemy akumulatora, a górną część (tą, na którą wchodzi fajka) połączyłem grubym kablem z biegunem dodatnim. Z końcówki świecy zaczęło się kopcić
Sprawdzanie świec żarówych
Mikolaj211
Witam. Zima przyszła, to i tematyka w tym dziale zrobiła się dość monotonna. Ja również z nią nie zerwę
. Świeca się lekko zagrzała, trzymałem ją gdzieś 1 sekundę, bo nie wiedziałem o co chodzi z tym dymem... Raczej nie zrobiłem nigdzie zwarcia, sprawdziłem potem drugi raz i dokładnie to samo... Styk z masą miała dobry, plus doprowadziłem kablem grubszym, niż ten, który zasila wszystkie cztery świece... Teraz pytanie o co chodzi, czy może tak ma być z tym dymem, czy świeca jest po prostu do wymiany, czy może coś jeszcze innego? Boję się przytrzymać dłużej, żeby zobaczyć, czy świeca rozgrzeje się do czerwoności... Pozdrawiam!
A czegoś się spodziewał?Mikolaj211 pisze:Z końcówki świecy zaczęło się kopcić
No to jak auto ma dobrze palić,jak świeca zamiast grzać kopci spalając nagar?Prawidłowa świeca dwie,trzy sekundy ma być czerwonaMikolaj211 pisze:Boję się przytrzymać dłużej, żeby zobaczyć, czy świeca rozgrzeje się do czerwoności...
Mikolaj211
Kolego, Twoja wypowiedź wydaję mi się sprzeczna... Czytając pierwszą część zrozumiałem, że dymienie jest stanem normalnym, natomiast w drugiej odwrotnie - dymienie oznacza, że świeca nie grzeje, czyli jest niesprawna.
Jak więc to jest - dymienie jest normalne, nie przejmować się nim, tylko trzymać parę sekund i patrzeć, czy sięrobi czerwona z rozgrzania?
- Adamm
Mikolaj211, swieca ma sie w pare sek rozgrzac do czerwonosci, jesli ma nagar lub resztki ropy to normalne ze bedzie dymic bo paruje
Mikolaj211
Re: Sprawdzanie świec żarówych
Dziękuję kolego za konkretną i jasną odpowiedź. Jutro nie przejmując się dymem sprawdzę, czy świece grzeją. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 54 gości
