Centralny zamek czy akumulator ?
Mam golfa III 1.4 którego zawsze otwieram z kluczyka w drzwiach od strony kierowcy i tylko ten zamek działa (centralny otwiera resztę drzwi). Akumulator kupiłem w tym roku w październiku. Ostatnio wszystko w porządku wracam do domu o 23 30 by na drugi dzień o 8 rano ( wiec mała możliwość wyładowania się akumulatora) wsadzam kluczyk przekręcić się da w obie strony ale centralny ani nie drgnie. Czy to wyładowany akum czy ostatni działający zamek w tym aucie się zepsuł ? Jak mogę teraz wejść do samochodu ? Czy można wymienić zamek w drzwiach albo bagażniku nie mając możliwości wejścia do środka ? Czy to po prostu z powodu ataku zimy chociaż wydaje mi się ze nie dało by się przekręcać kluczyka gdyby zamarzło. Prosze o jakąś rade. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
centralny centralnym, akumulator akumulatorem...ale drzwi tak czy siak powinny się otworzyć, także pewnie coś w drzwiach zamarzło.
nietomek-vh pisze:Czy można wymienić zamek w drzwiach albo bagażniku nie mając możliwości wejścia do środka ?
Re: Centralny zamek czy akumulator ?
Więc co bo nie będę czekał do wiosny
może jakiś pomysł oprócz trzaskania szyby
- martinezz123
- DZIADZIA
no kolega miał tylko jedne sprawne drzwi
tyle czasu było żeby przemyć pozostałe zamki a teraz tyłek blady
, dobra ale poważnie to spróbuj przemyć WDekiem te drzwi których do tej pory nie używałeś chyba że wiesz jaki tam jest problem ale z doświadczenia wiem że na 99 % to zabrudzona wkładka w którą nie idzie włożyć klucza albo przekręcić go dotyczy oczywiście tylnej klapy i drzwi pasażera
spróbuj także ruszać tą wkładką w drzwiach kierowcy do skutku , najlepiej było by wepchnąć do jakiegoś ciepłego pomieszczenia , ale pewnie to nie wchodzi w grę co ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Czy przy przekręcaniu kluczyka podnosi się rygielek w drzwiach?
Jeśli tak to zamarzł Ci zamek ryglujący. Niestety się zdarza. Co mogę polecić to ogrzać drzwi w miejscu zamka ryglującego (nie chodzi o wkładkę na kluczyk a o element zatrzaskujący drzwi na budzie).
Jak uda Ci się otworzyć to zajmij się pozostałymi zamkami abyś nie został jak
na lodzie w przyszłości. Zawsze lepiej wsiąść z drugie strony lub bagażnikiem niż w ogóle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
