mk2 sanie :)
mk2 sanie :)
Witam chciałbym zapytać czy ssanie w mk2 1.6tdi sb rok 91 jest automatyczne czy trzeba je załączać ręcznie
Bo w moim golfie gdy podciągam te wajchę to nic się nie dzieje
Bardzo proszę o odpowiedzi i oczywiście pozdrawiam VW Maniaków
- kret077744
mk2 sanie :)
może bardziej Ci klekocze ?? zmienia sie praca silnika ?? w kazdym razie w 1.6 nie było automatycznego ssania.
musiałbyś sprawdzić poprawność działania linki i dzwigienki z tyłu pompy (ogólnie narazie czy dobrze działa)
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
mk2 sanie :)
Jak podciągnę tą wajchę to bardziej klekocze i tak jak by ciszej chodził silnik :)Ale obrotów nie zwiększa
- kret077744
mk2 sanie :)
ssanko bynajmniej działa, jesli zbyt telepie rano silnikiem, to kwestia doregulowania.Jak podciągnę tą wajchę to bardziej klekocze i tak jak by ciszej chodził silnik
mk2 sanie :)
Właśnie telepie ale po chwili jest dobrze
w takim razie wystarczy wyregulować
??? A W innym golfie u kumpla zwiekszał obroty
postaram sie wyregulować i powinno byc dobrze
- kret077744
mk2 sanie :)
Własnie sa dwa typy działania ssania, jedne podnoszą obroty, drugie przyspieszając kąt, dlatego bardziej klekocze. Ja też mam ten drugi typ i ten sam problem, że jak odpale na mrozie to jakby miaał za mało tego ssania, lekko mu gazu daje wtedy żeby wyrównać obroty, ale po chwili chodzi tak jak powinien na ssaniu, podejrzewam wtryski, i czeka mnie ich wymiana, chyba końcówki kupie już od merca, bo planuje grubsze kręcenie tego silnika, z takim planem go poskładałem. Ale może ktoś wie lepiej czego by to był objaw ?? może własnie dobre wyregulowanie ??
wydatek resztkowy, dawka, obroty jałowe jak i ssanie wydaje mi sie być dobrze wyregulowane, kwestia 15s jak na mrozie by chodził na dobrych obrotach, tak to jakby miał za mało..
chyba że to wina zbyt późnego kąta.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
mk2 sanie :)
Zimny silnik normalne.
Drugie, to mogą swiece grzać jeszcze po uruchomieniu, alternator wytwarza wtedy więcej prądu i stawia opór silnikowi. Mam to samo, widze po wskaźniku ładowania.
- palel36
mk2 sanie :)
na pompie można ustawiać obroty na wyciągniętym przyspieszaczusiararst pisze:Bo w moim golfie gdy podciągam te wajchę to nic się nie dzieje
mi się wydaje że zawsze ta wajcha przyspieszała kąt, a z obrotami to różnie jeśli nie rosną to albo na pompie jest źle ustawione albo wtryski
mk2 sanie :)
Kąt przyspiesza i owszem,ale czy obroty rosły było uzależnione od modelu pompy.Raczej w dieslach i 1V rosły,w reszcie zmieniał się tylko kąt i bardziej metalicznie pracował silnik.palel36 pisze:mi się wydaje że zawsze ta wajcha przyspieszała kąt, a z obrotami to różnie jeśli nie rosną to albo na pompie jest źle ustawione albo wtryski
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mk2 sanie :)
Nie ma takich silnikówsiararst pisze: 1.6tdi sb rok 91
Kumpel ma nowszy typ pompy,czyli wyposażoną w przyspieszacz kąta wtrysku ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika,a Ty masz sam przyspieszacz kąta wtrysku.siararst pisze:A W innym golfie u kumpla zwiekszał obroty
Jeżeli Twoja pompa nie posiada długiej śruby ze sprężynkami,oznaczonej zieloną strzałką,to nie mam mowy o zwiększeniu obrotów
- palel36
mk2 sanie :)
ja mam SB i obroty rosnąbongo pisze:Raczej w dieslach i 1V rosły,w reszcie zmieniał się tylko kąt i bardziej metalicznie pracował silnik.
mk2 sanie :)
A ja miałem SB i nie rosłypalel36 pisze:ja mam SB i obroty rosną
Mówię że zależy od pompy,na forum były nawet numery tych pomp,może poszukam jak mi się będzie chciało
Chciało mi się:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=66515" onclick="window.open(this.href);return false;
- xxxGlaDxxx
mk2 sanie :)
Mam SB 91 rok i miałem JP 87 rok i w obydwóch silnikach obroty rosły razem z wyciągnięciem przyspieszacza, no ale np. kupiłem Passata JR-a 87 rocznik (na swapa słupka do mk2) i wyciągając przyspieszacz nic sie nie nie działo poza zmianą dźwięku silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
