Witam !
Tak myślę o sprzęgłach do 2.0 tdi i niektórzy piszą ze np BKD ma takie samo sprzęgło co sharan niby wytrzymuje do 450 nm u jednych daje rade u innych nie,
Następna alternatywa to wzmocnienie docisku u P Radzikowskiego , ale brat ma takie co prawda nie pośliznęło sie jeszcze nigdy a miało ku temu powody , ale minus tego sprzęgła jest taki ze biegi ciężko wchodzą a o samym pedale sprzęgła jak chodzi nie musze pisać...
Tak sobie pomyślałem ze w 2.5 z T5 tez ma 240mm srednicy czy ktos próbował położyć docisk od takiego 2.5 174ps na koło dwumasowe od BKD itp .
2.5 TDi ma koło dwumasowe przykręcane na 8 srub a 1.9 i 2.0 ma na 6 wiec może sie różnią tylko koła dwumasowe miejscem przykręcania do wału a reszta jest taka sam???
….alternatywą może będzie sprzęgło od 2.0 BiTDi on ma 400nm od 1500rpm wiec takie podejrzewam ze powinno podchodzić do starszych motorków , na rynku wtórnym jeszcze nie ma tych silników…
Sprzegło do 2.0 TDI
- krzys-jeruzal
- krzys-jeruzal
Sprzegło do 2.0 TDI
Szukam sprzęgła i chyba kupie wzmocniony docisk SACHS 88 3082 999 788 piszą ze to wzmocniony docisk na ok 480 nm co by mnie zaspokoiło ... za docisk krzyczą mi o k 1500-1900 zł
tarcza organiczna sachsa do tego oddzielnie ok 1500zł ,ale za cały zestaw pewien sklep internetowy mi zaproponował 2150zł
Teraz zastanawiam sie czy nie kupic samego docisku wzmocnionego i ze swoją tarczą uderzyć do Radzikowskiego żeby nabił mi okładziny organiczne???? Robił może ktoś tak juz????
- krzys-jeruzal
Sprzegło do 2.0 TDI
kupiłem SACHS 88 3082 999 788 wytrzymac ma do 480nm tracze organiczną ma zrobic mi radzikowski z mojej oryginalnej bkd . a docisk kupiłem za 1300zł jkby ktos chciał to zapraszam na pw
- krzys-jeruzal
Sprzegło do 2.0 TDI
Tarcze Radzikowski juz mi wykonał z okładzin organicznych zbrojonych koszt 80zł i 20minyt czasu... w tym tygodniu montaż i a w następnym strojenie....
Sprzęgło śmiga juz na aucie , pedał jest twardszy od standardowego , ale jest lżej niz. na podwójnej sprężynie centralnej
25,03,11r bedzie strojenie to zapodam wykres ...
