pompa paliwa
nowy777070
pompa paliwa
Post autor: nowy777070 » pt gru 03, 2010 20:43
witam.
mam takie pyt poniewaz nie jestem zorientowany w temacie..
w golfie 4 tdi silnik agr w baku jest pompa paliwa czy tylko sam wskaznik do poziomu paliwa???
bo nie wiem czy pompa pod maska ciagnie paliwo czy moze jest jeszcze w baku i ona tloczy do filtra????
guziolek
Re: pompa paliwa
Post autor: guziolek » pt gru 03, 2010 20:50
nowy777070 pisze:witam.
Nie ma, bo to VP, pompy są w PD i to chyba nie wszystkich, bo jakieś tam anomalie ponoć były :kac:
nowy777070
pompa paliwa
Post autor: nowy777070 » pt gru 03, 2010 21:16
aha. dzieki.
czyli pompa wtryskowa ciagnie besposrednio paliwo z baku?
skkr_lodz
pompa paliwa
Post autor: skkr_lodz » pt gru 03, 2010 22:55
nowy777070 pisze:czyli pompa wtryskowa ciagnie besposrednio paliwo z baku?
paliwo idzie z baku przez filtr do pompy
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
pompa paliwa
Post autor: vpil » pt gru 03, 2010 23:17
Panowie co Wy piszecie.
Pompowtryskiwacze nie zaciągają same paliwa . W baku jest pompa paliwa (słychać ją przez kilka sekund po przekręceniu stacyjki) następnie przy silniku jest vacum pompa czyli pompa wstępnego ciśnienia i dopiero są pompowtryski.
Pozdrawiam,
Jacek
skkr_lodz
pompa paliwa
Post autor: skkr_lodz » pt gru 03, 2010 23:35
vpil pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Jacek
guziolek pisze:Nie ma, bo to VP, pompy są w PD i to chyba nie wszystkich, bo jakieś tam anomalie ponoć były :kac:
to właśnie zostało powiedziane :bajer:
hutnik
pompa paliwa
Post autor: hutnik » ndz lut 13, 2011 21:40
witam, musze sie dostac do paliwa a przez wlew paliwa ciezko jest spuscić niewiem czemu... niby pełny zbiornik a nic nieleci jest jakaś siatka tam?
a więc pod siedzeniem tylnym jest klabka na 3 wkręty... odkręcał ją ktoś? jak ją odkręce to będzie pompka paliwa? dostane sie tędy do ropki żeby wyssac pare litrów?
czy może zdjąć wężyk co idze z baku do filtra i przekrecić kluczyk to pompka by zaczeła pracować i pchać paliwo prosto do karnistra? tak ze 30 litrów potzrebuje niewiem czy to niebedzie za duzo pracy dla pompki....
jak polecacie spuscic to paliwko?????
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
jarciu_T4
pompa paliwa
Post autor: jarciu_T4 » pn lut 14, 2011 01:31
najlepiej zdjąć przewód zasilający z filtra. wyciagnąć przekażnik pompy w baku zrobić zworke i czekać aż napełni się karnister. pompa może chodzić 24h byle nie na sucho.
hutnik
Re: pompa paliwa
Post autor: hutnik » czw lut 17, 2011 16:42
zworke których kabli? bo tam jest ich troche...
a może zdjąć przewód zasilający z filtra i kupić pompke ręczną (gruszkę) podpiąć pod przewód i pompować? pujdzie tak? bo niewiem czy kupować gruszkę
