zapaliła sie dzisiaj kontrolka ESP podczas odpalania i już nie zgasła podpowiem że autko odpaliło ostatkiem sił i to za drugim razem bo aku był słaby .
po podłączeniu vaga wyświetla błąd 1314 sterownik silnika nie wiem co się stało był spadek napięcia aż kontrolki przygasły , czy to możliwe że sterownik się sfajczył ?? . dodam że ABS i EDS działają bez zarzutu ale ESP nie działa , kontrolka ABS nie świeci . pomóżcie .
błąd 1314 sterownik silnika ESP GOLF IV 1.9 tdi ALH
- martinezz123
- DZIADZIA
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: błąd 1314 sterownik silnika ESP GOLF IV 1.9 tdi ALH
Jakiego typu jest ten błąd tj:
01314 - Engine Control Module: No Communications czy
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory ?
- martinezz123
- DZIADZIA
01314 - Engine Control Module: 79-00 - Please check fauit codes ----->>> tak wyświetla jeden VAG
1314 sterownik silnika nie autoryzowany ---->>>> a tak drugi vag i mam tylko to info nic więcej
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
pomoże ktoś w tej sprawie ?? , gdzie znajduje się ten sterownik ?? , czy może pomóc odłączenie aku na przykład na 30 minut itd . macie jakieś pomysły ?? .
kolego PitrekT a powiedz mi jak by były takie błędy jak masz wyżej wypisane to co by to oznaczało ?? .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego PitrekT no i naprowadziłeś mnie na właściwą drogę , napisałeś mi na pw żebym sprawdził błędy w innych podzespołach , w pierwszym momencie zrobiłem tak i nic nowego sie nie pokazało .
i tu rozwiązanie problemu dzisiaj zajrzałem jeszcze raz i posprawdzałem błędy w sterowniku silnika był błąd odnośnie czujnika temperatury , wcześniej nie udawało się go usunąć bo nie był wpięty jeden kabel od czujnika temperatury ( robię tak na zimę żeby oszukać sterownik , bo jak zagrzeję webastem to długo kręci ) a tak odpala od razu . wcześniej już był ten błąd więc go nie powiązałem z tym problemem i tu zonk , trzeba się pozbyć wszystkich błędów z innych sterowników i ten błąd z sterownika ESP da się też skasować .
dzięki koledze PitrekT poszedłem tą drogą którą mi wskazał i się udało , a ja wszystkie kable i wiązki przetrzepałem i wszystkie bezpieczniki kuźwa a rozwiązanie takie proste .
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
