problem z dmuchawami
Witam.
Szukałem ale nic nie znalazłem pasującego do mojego problemu. Otóż nie dawno przestało mi grzać ciepłe powietrze w samochodzie(1.6TD JR. Puszcze dmuchawę to przez chwilę leci letnie powietrze a po chwili zimne. Przewody które idą z głowicy pięknie się nagrzewają ,a termostat trzymie jak ma trzymać. Nagrzewnica sprawdzona wszystko z nią ok(jeśli chodzi o przepustowość). Przesłona zimne/ciepłe też ok gąbka też w porządku. Nie mam pojęcia co to może być.
Tata twierdzi że to przez zmianę deski na miękką która była bodajże w czerwcu. Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć żeby to było przez to. Jedynym wyjściem jest chyba wyjęcie całej dmuchawy z auta i sprawdzenie co z nią jest. Wolałbym tego uniknąć na razie więc proszę o jakiekolwiek rady, informacje, pomysły dlaczego tak jest
Z góry dziękuję za jakiekolwiek rady.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- Dansli
- Ma gadane
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
prawdopodobnie masz zparciała gabke która sa pokryte specjalne przesłony roxzdzielajace cieple i zimne powietrze. ja tak miałem ze grzało mi ale słabo i zdecydowałem sie rozebrac wszystko i okazało sie ze własnie te klapki były "nie szczelne i mieszało sie powietrze zimne z cieplym. rozwiazaniem jedynym jest wyciągnięcie całej obudowy nagrzawnicy rozebranie jej i podklejenie jakies gabki lub tak jak ja zrobiłem specjalnym podkladem pod panele podlogowe i przykleijem na silikonie czerwonym i od tego czasu grzeje bardzo bardzo fajnie
tu masz przykladowy temacik z wymiana http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-nagrzewnicy-w-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
w razie czego poszukaj sobie czegos o wymianie nagrzewnicy bylo gdzieś na forum bo nie dawno szukałem
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
A jest to możliwe żeby ze starości nagrzewnica nie oddawała dobrze ciepła? bo gąbki mam w porządku. I tak i tak będę musiał to rozbierać.
- Paweł Marek
Jest to możliwe i częste, z tym że poszukaj trochę tematów o próbach odkamieniania i o wymianie jest mnóstwo. Jeśli masz termostacik na wężach nagrzewnicy to wywal go
Nie mam właśnie. Stwierdzam że wymienię nagrzewnice i jak to nie pomoże to nie wiem. Raczej nie jest to możliwe żeby nagle się dmuchawa rozszczelniła i zaczęła puszczać zimne powietrze. A co do wymiany nagrzewnicy to już wymieniałem koledze w golfie więc mniej więcej się orientuje jak to zrobić. Ale dziękuję za porady
witam
tu masz dokładnie opis ze zdjęciami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=129364" onclick="window.open(this.href);return false;
GOLFIK IV 1.9 TDI 130KM ASZ
grzegorz65_sc
mam golfa 6 i ciepłe powietrze zaczyna lecieć dopiero po 10 minutach co mam zrobić czy to jest normalne
- Paweł Marek
A czemu nie jeśli np masz wydajnego diesla i stoisz na mrozie. Pisz takie rzeczy jak typ silnika i gdzie auto zostawiasz jeśli oczekujesz porady
