Jak wzmocnić dół w AFN.. ??
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz gru 05, 2010 02:00
Panowie zbieram informację na temat wzmocnienia dołu w AFN. Chcę uderzyć jeszcze trochę w moc swojego autka ale boje się o korby, żeby któraś bokiem nie wyszła.
Z dotychczasowych informacji wiem, że można założyć słupek od PD ale wtedy głowica nie będzie pasować od AFN i trzeba szukać innej.
Można również zakuć dół ale to nie mój próg cenowy.. :P
A zastanawia mnie, czy można było by zostawić blok AFN wywalając z niego wał, korby i tłoki zakładając nowe od PD .... Czy ktoś sprawdzał, czy wymiary są takie same, czy da się je przełożyć..??
Za pomoc w temacie będę bardzo wdzięczny.
Passat B5 AFN+w260+pompa11mm+turbo BRD+dolot AWX+soft(Tune-UP)=202KM 415NM
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=215964
Audi A4 AJM +soft Tune-Up+BRD= 160KM i 360NM
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 05, 2010 08:36
bylo juz ze nie pasuje wal od PD do VP i odwrotnie. Inaczej sa ulozone podpory oraz ich wymiary.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz gru 05, 2010 10:54
myśle że zmieniając dół na PD, wsadzając głowice z VP, przy okazji jeszcze inne koszty to sie okaże że całą 130 PD kupić wyjdzie taniej. zostań przy tym co masz, i nazbieraj na mocniejszy silnik.
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz gru 05, 2010 14:30
no tak ale mam sentyment do VP... :)
A powiedzcie czy wymiana panewek korbowodów i tłoków na nowe będzie lepsze niż jazda na starych ale oryginalnych..??
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 05, 2010 16:46
Jak stare sa okej tak jak i wał to po co zmieniac?? Zeyby potem jezdizc jak slimak zanim sie dotrze?? Jest robrze to nie ruszaj.
rafal102
Post autor: rafal102 » ndz gru 05, 2010 17:01
jest Ok ale autko ma 250 tysięcy plus coś tam mu cofnęli czyli niech ma 350 i przenosi teraz 380NM i ciągnie autko ciężkie bo jednak passat trochę waży... Także mają korby co robić.. dlatego myślałem o odświeżeniu jego ale właśnie nie wiem czy warto .. czy lepiej szukać dół od PD i zakładać..
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 06, 2010 12:39
rafal102, było juz o tym...
moja rada zostaw tak jak jest i nie kombinuj 180KM@380NM dla AFNa to wystarczające wartości, zmieniaj olej lej dobre paliwo i ciesz sie jazdą :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt gru 07, 2010 09:03
a jak ci mało swapuj na PD :pub:
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 19:43
a co dalej jeżeli korby kute są zamówione???co jeszcze zmienić w dole silnika????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 20:21
Byku21, a sa takie? :bajer:
tak,do AFN korby są kute,tłoków nie znalazłem,więc nie wiem co jeszcze zrobić,żeby iść w górę z mocą
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 20:50
akurat na tą chwilę mój AFN ma 190/400 na GT20,260,pompa 11,IC od t5,ale chcę zrobić coś więcej z takiego klekota,bo znosi dosyć sporo z tego co zauważyłem,a powiem że na razie 20kk zrobiłem w trzy miesiące mając ciężką bardzo nogę i EGT jest w okolicach max jak zauważyłem 900stopni...A wsadzić jakbym chciał coś innego to PD jakieś by poszło,ale na razie z VP zobaczyć chcę co można wykrzesać...
wesol
Post autor: wesol » śr gru 15, 2010 20:52
A to jest taka az roznica miedzy AFN a ASV czy AHF w budowie by tu mowic o mocniejszych czy slabszych elementach??
Wróć do „TDI”
