Problem z ogrzewaniem
Adjanek
Post autor: Adjanek » ndz gru 05, 2010 12:29
Witam. Ostatnio wymieniłem płyn chłodzący w moim golfie tzn spuściłem wodę i za jakiś dzień dopiero wlałem płyn chłodzący. Wczoraj pierwszy raz po wymianie płynu nim jeździłem i zauważyłem że ogrzewanie nie działa podobnie jak wskaźnik temperatury cieczy. Ponieważ jestem młodym kierowcą a to moje pierwsze auto nie mam praktycznie żadnej wiedzy na temat eksploatacji samochodu i wszystkiego uczę się od podstaw. Gdy wlewałem płyn to nie odpowietrzałem od razu układu chłodzenia bo o tym nie wiedziałem. Zrobiłem to dopiero dzisiaj(przed chwilą) po tym jak przeczytałem na forum że taka może być właśnie przyczyna niedziałającego ogrzewania. Nic to jednak nie dało:/ Zanim spuściłem wodę to ogrzewanie jeszcze działało bo sprawdzałem.
Jeśli chodzi o odpowietrzanie to robiłem to tak: ustawiłem ogrzewanie na max, odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego, uruchomiłem silnik na jakieś 30-60 minut.
Proszę o pomoc! Gdyby nie fakt że jest zima to bym puścił na to bąka... Ale jak wczoraj przejechałem 50km w takiej lodówie to naprawdę masakra:/ Dodam że jak odpowietrzałem dzisiaj układ to parownik także był zimny cały czas(bo chyba powinien się nagrzać prawda?)
karol83
Post autor: karol83 » ndz gru 05, 2010 14:33
Sprawdź czy węże do nagrzewnicy są ciepłe i czy chłodnica jest zimna. Ile płynu ci weszło
Adjanek
Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: Adjanek » ndz gru 05, 2010 14:42
Szczerze mówiąc to nie wiem które węże są od nagrzewnicy ale zaraz do tego dojdę i sprawdzę. Weszło około 3,5 litra ale jak dzisiaj odpowietrzałem to trochę się wylało i musiałem dolać. Odpowietrzałem najpierw na benzynie a potem przełączyłem na gaz ale parownik i węże od niego i tak były zimne. Zaobserwowałem że jak ustawie na ciepłe powietrze to trochę słabiej dmucha niż na zimnym ale ta różnica jest naprawdę mała...
karol83
Post autor: karol83 » ndz gru 05, 2010 15:06
parownik cały czas zimny? zrób kilka fotek silnika je dodaj to pomogę ci zlokalizować usterkę
karol83
Post autor: karol83 » ndz gru 05, 2010 15:10
Lub sciagni ksiązkie sam naprawiam golf 2
Adjanek
Post autor: Adjanek » ndz gru 05, 2010 23:00
Tak jak mówiłem sprawdziłem wcześniej węże od nagrzewnicy i wszystkie pozostałe w których powinien być płyn. Uruchomiłem silnik i zacząłem ściskać węże każdy po kolei. Te od parownika zaczęły się robić ciepłe a następnie parownik. Ciepłe powietrze także po chwili zaczęło lecieć:) Także już wszystko git! Musiałem wykorzystać okazję i trochę sobie polatałem po śniegu dlatego dopiero piszę. Dziękuję za pomoc karol83!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
