Po wymianie oleju zauwazyłem wode.
bwosqad
Post autor: bwosqad » ndz gru 05, 2010 13:57
Witam potrzebuje waszej pomocy. Wymieniłem w silniku filtr oleju i olej na taki jaki był czyli minerał. Mianowicie mam problem tego typu ze po tej wymianie swieci sie kontrolka oleju sprawdzałem czy aby czyjnik jest podłączony, ale jest podłączony. Na drugi dzien zauwazyłem pod korkiem *majonez* w bagnecie jak narazie jest sam olej. Dodam ze olej był wymieniany w mróz wiec mozliwe ze moze jakos sie dostała woda z powietrza to znaczy np zaparowałą cos takiego. :)
A jak nie to jaka moze byc przyczyna?? silnik sie jakims cudem rozszczelnił?? nie mam pojecia prosze o jakies opinie co do mojego problemu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 05, 2010 14:17
majonez jest normą jeżeli silnik jest niedogrzany (jazda na krótki odcinkach)...jeżeli nie ubywa cieczy chłodzącej to nie ma się co martwić
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » ndz gru 05, 2010 14:17
Sprawdź czujnik oleju, czy nie jest brudny np w oleju jak zmieniałeś, mi tez się świeciła kontrolka i okazało się, że jakimś cudem pod gumę tam gdzie jest czujnik oleju, dostał się olej wyczyściłem szmatka i po sprawie, odepnij kabelek przeczyść dokładnie(wsuwkę) i sprawdź a jak nie pomoże to kup czujnik oleju, bo lubią się psuć
Co do tego osadu to znaczy że jeździsz na krótkich odcinkach, normalna sprawa
trollu
Post autor: trollu » ndz gru 05, 2010 16:46
co do "majonezu" to jak wyżej. ale co z tą wodą? jak ją zauważyłeś? nawet jakby była to i tak olej jest lżejszy od wody i woda była by na dnie misy, poza tym odparowała by
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz gru 05, 2010 21:21
"majonez" to normalka na krótkich jazdach gdyż silnik się nie dogrzewa a wykroplona woda z powietrza miesza się z olejem na chłodnych częściach.
Czujnik - albo przytkany brudami albo padł.
gdyby przewód nie łączył to kontrolka po włączeniu zapłonu by nie świeciła... później również.
:pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bwosqad
Post autor: bwosqad » ndz gru 05, 2010 21:30
koledzy dzieki za odpowiedzi czyjnik był upaparany w oleju pod gumką chociaz nie mam pojecia jak sie tam ten olej dostał :) a płyn chłodzący nie ubywa ,wode zauwazyłem na drugi dzien po wymianie oleju i filtra odkreciłem korek parze na korku osad takzwany majonez wsadziłem palca do pokrywy na brzeg i na palcu miałem skroploną wode. Dbra koledzy dzieki bardzo bede na wszelki wypadek jeszcze obserwował co i jak z silnikiem pozdrawiam i dzieki :)
dereza
Bandyta
Bandyta
Post autor: dereza » pn gru 06, 2010 00:27
no widzisz?nie zawsze trzeba wymieniać,najpierw można wyczyścić na spokojnie dokładnie a jak nie pomaga to się kupuje dopiero :bajer:
Wróć do „Benzyna”
