Witam.
Od jakichś 2 miesięcy borykam się z problemem, tj. pada mi akumulator. Dodam, że ładowanie jest w granicach 14V, pobór prądu minimalny (sprawdzany przeze mnie i w sklepie z akumulatorami), akumulator również sprawdzony pod obciążeniem. Na drugim pożyczonym od kumpla jest to samo. Jesienią wytrzymywały max 3 dni. Teraz nawet 1 nie trzymają. Mój aku ma 1.5 roku kumpla 2.5. U niego w aucie problemów nie było. Może to być jakieś zwarcie? W aucie nie mam podłączonych żadnych świecących pierdółek i alarmu. Wszystkie światła z oświetlenia mam wyłączone. Sprawdzałem jeszcze pobór prądu na poszczególnych elementach. Wszystko minimum. Macie jakieś propozycje gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Pada akumulator
- Paweł Marek
Pada akumulator
Pytanie jest czy naprawdę akumulator nie trzyma czy może na przykład rozrusznik ma zużyte tulejki lub okablowanie i po wychłodzeniu daje duże opory stąd problem. Bo jeśli nie to jednak musi być ucieczka prądu i szukaj ponownie cudów niema
- kleszczyk
Pada akumulator
Rzeczywiście może to być jeszcze złe połączenie z masą. Zawsze jak sprawdzałem to na ciepłym lub po niedługim czasie po jeździe.
Dzięki panowie.
Dzięki panowie.
Pada akumulator
Jaki masz pobór na postoju kiedy wszystko jest wyłączone ?
Klemy i bolce oczyszczone + nałożony kontakt / wazelina ?
Regulator napięcia sprawny, prądy ładowania prawidłowe ?
- kleszczyk
Pada akumulator
Problem rozwiązany. Winowajcą była żarówka w prawym kierunku, która to zardzewiała w mocowaniu i tam robiło się zwarcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
