dioda do ringow
Duber
dioda do ringow
Post autor: Duber » pn gru 06, 2010 19:38
Witam.wie ktos jakie i ile szt. przychodzi w jeden ring?spaliła mi sie lub spaliły bo jeden ring nie swieci.Nie jest to na zarowki tylko na diody.
Chce kupic diody przed rozkreceniem aby dzien dwa bez lampy nie jezdzic.Lampa wyglada jak na fotce.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
dioda do ringow
Post autor: skaktus » pn gru 06, 2010 21:40
Do ringu wchodzą 2 diody 3 mm, montowane na dole, lutowane do płytki.
Diody nie powinny się przepalić jeśli tak się stało świadczy to tylko o tym że są to reflektory niskiej jakości. Podejrzewam że jest to Juynan lub podróbka Sonara. W moim sonarze diody śmigały ponad rok czasu. Teraz są u następnego właściciela i nie narzeka.
Duber
dioda do ringow
Post autor: Duber » pn gru 06, 2010 21:49
ja mam je ponad 2 lata.w sumie jesli sa min. 2 szt to malo prawdopodobne aby dwie poszły hmmm.
co do trwalosci diod uzywanych na drodze to popatrz na znaki drogowe swiecące diodami czy reklamy uliczne,po kilku dniach od nowosci juz kilka nie swieci.glupie jest pisanie ze dioda musi tam te kilka tys godzin swiecic.nie zawsze...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
dioda do ringow
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 21:57
Duber diody mogą być zasilane jakimś małym układem elektronicznym i on mógł nawalić skoro nic nie świeci...myślę że najlepiej będzie rozebrać lampę i obadać własnym okiem co tam siedzi
co do czasu świecenia diody...dioda może i powinna świecić całe wieki ale warunkach laboratoryjnych
Duber
dioda do ringow
Post autor: Duber » pn gru 06, 2010 22:04
Qto pisze:diody mogą być zasilane jakimś małym układem elektronicznym
w postaci jednego rezystora za 5 groszy.taka klasa lamp ;)
Qto pisze:skoro nic nie świeci
wlasnie,jeden ring nie swieci
cóż,rozbiore i najwyżej bede dzien bez autka...najgorsze ze w mojej miescinie na diode zapewne bede czekal 2 dni :helm: te sklepy rtv...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
dioda do ringow
Post autor: skaktus » pn gru 06, 2010 23:33
To jak już rozbierzesz reflektor sprawdź czy soczewka nie ma wypalonego lustra a podejrzewam że już jest zmatowione.
Duber
dioda do ringow
Post autor: Duber » pt sty 07, 2011 21:39
przyda sie dla potomnych...wymienilem od razu wszystkie 8 sztuk dla swietego spokoju.kosz znikomy tylko roboty troche
