Potrzeba zmiany radia skłoniła mnie do paru przemyśleń na temat mojego systemu i paru pytań. W temacie CA wiem niewiele, więc proszę o pomoc!
W aucie gra:
Kenwood W410
U Dimension 5.41x
Helix P236
MDS08
Proszę o opinie czy to jest podpięte optymalnie:
Radio ma jedną parę RCA więc jeden kabel sygnałowy jest rozgałęziony na 2 pary RCA przy wzmaku. Wzmak 5-kanałowy, ale tylko 2 pary RCA input. Helixy są podpięte w bi-wiringu przez przerobione zwrotnice (pasywne). Tak więc ch 1/2 napędzaja woofery (obcięte na 70 Hz), ch 3/4 tweetery (obcięte na 200 Hz) a ch 5 subwoofer (obcięty na 70 Hz). Mogę sterować osobno tweeterami, wooferami i subem z poziomu wzmaka.
No i parę pytań.
1. Czy potrzebne mi więcej wyjść RCA i po co?
2. Czy przy 2, 3 wyjściach RCA w radiu mam podpiąć wzmak dwoma kablami sygnałowymi?
3. Czy przy braku na wzmacniaczu osobnego wejścia na subwoofer mam szansę na sterowanie subem z poziomu radia?
4. Czy przyda mi się radio z filtrami?
5. Jak to wo ogóle powinno być z filtrami - gdzie ciąć pasmo? W radiu? Na wzmaku? Czy skoro przecież zwrotnice działają jak filtry można wyłączyć inną filtrację (co prawda nie wiem dokładnie jak przebiega cięcie w zwrotnicach)?
6. Czy warto szukać do tego zestawu radia z korekcją czasową?
Jakieś propozycje co do radia? Budżet 500 zł - więc w grę wchodzi tylko używka.
Czy Alpiny rzeczywiście ostrzą górę? (nie przepadam - wolę ciepłe brzmienia)
Pod radio chciałbym podpiąć dysk.
Pozdrawiam.
Optymalizacja zestawu
Dysk ... czyli MP3 ...więc kup cokolwiek bo kichę serwujesz sobie na starcie.
Kupując radio ze sterowaniem suba i tak to nie wykorzystasz bo nie masz osobnych wejść na każdą sekcje we wzmacniaczu , ba nawet ciężko powiedzieć co się stanie jak użyje się czasówek , bo nie wiadomo jak to tam sobie ten kanał mono podbiera sygnał z wejść RCA. Nie wiadomo czy opóźnienie lewej strony nie namiesza w sygnale dla suba . Cięcie z radia oczywiście też odpada , bo nie możesz np użyć HPF gdyż zniknie Ci sugnał dla suba
Re: Optymalizacja zestawu
Niekoniecznie. Płyty, które mam chciałem zgrać jako wavy, a jeśli sucham mp3 to 320 kb.Dysk ... czyli MP3 ...więc kup cokolwiek bo kichę serwujesz sobie na starcie.
Ok, czyli regulacja suba odpada.
Ale jesli kupie radio z 2 parami RCA, to czy lepiej poprowadzic 2 pary kabli sygnałowych, czy zostawic tak jak jest (jeden + przejścwka na 2 pary).
Filtracja w radiu odpada, ale czy potrzebuje dublować filtrację na wzmaku jeśli są zwrotnice? Czy mogę filtry HP wyłączyc?
- Kubus20
- VW Baron
Zmieniłbym na Twoim miejscu radio na takie z prockiem i 3-ma parami wyjść RCA. Głośniki filtrowane masz na wzmaku, więc filtry w radiu przydadzą Ci się, jeżeli chciałbyś zmieniać szybko z poziomu radia ustawienia, a nie biegać za każdym razem do bagaja.
Sygnałówki przy nowym radiu musiz pociągnąć osobne dla wszystkich kanałów, to znaczy przy takim podłączeniu 2 na przód i jedną pod suba, bo jeśli będzie procek, to rozdzielacze będą przeszkadzać w korekcji czasowej prawdopodobnie...
Przy Twojej konfiguracji rozsądnym radiem jest Alpina 9833, lub 9855 przykładowo, ale oczywiście zawsze warto posłuchać przed zakupem.
Jeśli chodzi o ostrzenie góry w Alpinach, to nie brałbym tego za jakąś generalną zasadę. Z jednymi klockami będzie ostrzyć, z innymi nie, kwestia dobrania sprzętu do siebie.
Dzięki za rady.
Kubus20 Problem w tym, że nie mam wejść sygnałowych na wszystkie kanału osobno we wzmaku (brak wejścia na sub). Więc z tego co pisał powalla filtrowanie i zmiany z poziomu radia odpadają. Wydaje mi się co prawda, że jeśli podłączyłbym nowe radio 2 kablami sygnałowymi (1 na ch 1/2 i 2 na 3/4) to wtedy mógłbym regulować głośność tweeterów i wooferów faderem w radiu. Mam rację? Tylko nie wiem jaki to miałoby wpływ na sygnał dochodzący do suba...
Chyba żeby dorobić wejście na suba we wzmaku (jeśli taki rzeczy się w ogóle robi)?
