Alternator do golf 2 GTD
Gymy
Post autor: Gymy » pn lut 13, 2006 12:49
Witam!
Mam golfa II 1,6GTD. Nie działa mi obrotomierz. Problem - chyba mam alternator od innego modelu bo nie ma wsuwki na wyjściu "W" do obrotomierza. Czy jest możliwiość wyprowadzenia tej końcówki z każdego typu alternatora, czy potrzebne są jakieś dodatkowe elementy?
Nie chcę kupować dodatkowego alternatora bo już i tak mam dwa.
Prosze o porade.
PozdrawiamGymy
gymy@tlen.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 13, 2006 13:20
Nie mam pojęcia czy wyjście W idzie przełożyć z innego alternatora bo nie roznbierałem tego dobrego. Rozebrałem alternator bez wsówki i wychodzi na to, że w alternatorze jest dodatkowe uzwojenie. Spróbuj rozebrać zepsuty alternator z wsówką W i zobaczysz czy da się to przełożyć czy nie. Jak się da to masz problem z głowy, a jak nie to musisz szukać alternatora.
Gymy
Post autor: Gymy » pn lut 13, 2006 13:37
Gdybym miał taki alternator to prawdopodobnie już bym tak zrobił. Ten który mam aktualnie w aucie ma tylko otwór w obudowie tam gdzie jest oznaczenie "W", a ten drugi nie ma nawet tego otworu. A oryginalnego nawet niesprawnego nie mogę nigdzie zdobyć.
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 13, 2006 14:57
Ja kupiłem alternator z wyjściem W w kraju, bo na kilku szrotach w niemczech szukałem i nic.
Gymy
Post autor: Gymy » pn lut 13, 2006 15:37
TAZ... Orientujesz się może jaki sygnał powinen być na tym wyjściu "W"? Tzn., czy to jest odpowiedni poziom napięcia wyprostowanego (stałego), przemiennego, czy może sygnał w postaci impulsów o odpowiednim kształcie czy częstotliwości?
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 13, 2006 16:43
Nie mam pojęcia.
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn lut 13, 2006 17:44
Z twojego alternatora można wyprowadzić sobie samemu to wyjscie W.Sygnał bierze sie po prostu z jednego uzwojenia z przed diód prostowniczych. :bigok:
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 16:48 ]
Gymy pisze:TAZ... Orientujesz się może jaki sygnał powinen być na tym wyjściu "W"? Tzn., czy to jest odpowiedni poziom napięcia wyprostowanego (stałego), przemiennego, czy może sygnał w postaci impulsów o odpowiednim kształcie czy częstotliwości?
Sygnał na tym wyjściu to jest prąd zmienny o napięciu około 15 V
Mam gdzieś coś więcej na ten temat ale musze poszukć , jak znajde to tu wrzuce.
A wszystko przez kobiete....:D
Gymy
Post autor: Gymy » wt lut 14, 2006 10:05
Dzięki za informację. Będę czekał na jakieś szczegóły. :bigok:
[ Dodano: 20 Lut 2006 08:40 ]
W sobotę przerobiłem mój alternator - dolutowałem przewód do końca uzwojenia na stojanie i podłączyłem do czerwonego przewodu do obrotomierza. Działa OK.
Sygnał sterujący to połówka sinusoidy o wartości szczytowej ok. 15-16 V. Na wolnych obrotach jak podłączymy miernik wyskalowany do pomiaru napięcia stałego (woltomierz) to powinien wskazać ok. 7 V. Przy wyższych obrotach skraca się okres tego sygnału - wzrośnie też wartość pokazywana przez woltomierz.
Dla obrotomierza wartością sterującą jest częstotliwość tych impulsów.
Może ta informacja przyda się komuś kto będzie chciał wymieniać zegary.
Zycze udanych przeróbek. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
