Wczoraj elektryk naprawiał mi klakson, w tym celu wyjął airbag z kierownicy. Wszytko to robił przy odłączonym akumulatorze.
Po skończonej pracy klakson działa ale w czasie jazdy pojawił się napis "airbag fehler" Zaraz po tym ten napis zniknął.
W tej chwil ten napis już sie nie pojawia, ale za to świeci cały czas symbol poduszki powietrznej.
Czy mechanik mógł coś źle podpiąc. Co może byc powodem?
Samochód to Golf IV z 1999 r.
Problem z poduszką powietrzną po naprawie klaksonu.
shadowman25
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego masz podobny temat w linku poniżej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188630" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
możliwe że wcale nie podłączył poduszki lub styk wtyczki nie łączyshadowman25 pisze: Czy mechanik mógł coś źle podpiąc.
shadowman25
Re: Problem z poduszką powietrzną po naprawie klaksonu.
Widziałem ze wpinał wtyczke.norek111 pisze:Motemożliwe że wcale nie podłączył poduszki lub styk wtyczki nie łączy
A czy mógł ją np wpiąć jakoś odwrotnie, albo coś w tym rodzaju?
Jesli robił to przy odłączonym akumulatorze to czy mogło sie coś uszkodzić?
- martinezz123
- DZIADZIA
mógł ją wpiąć odwrotnie
we tyczce są dwa piny tylko nie wiem czy ma to jakieś znaczenie jak są wpięte ale da się ją wpiąć odwrotnie
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
