MK II Zacina się stacyjka
kruchy
Post autor: kruchy » pn lut 13, 2006 14:25
Mam problem z zacinającą się stacyjką - Wkładam kluczyk i nie mogę go przekręcić - niezależnie czy kierownica jest zablokowana czy nie. Wtedy wyjmuję, znowu wkładam i tak aż czasami zaskoczy i można przekręcić, ale czasami nie zaskakuje :jezor: wtedy blokuję kierownicę i ruszam jednocześnie kierownicą i kluczykiem. I wtedy zdaża się że z oporem kluczyk przekręca się odblokowując jednocześnie kierownicę. W sumie mały problem, gdyby nie to że czasami kombinuję tak 5 minut :kac:
Miał ktoś może podobny problem? Co można z tym zrobić?
pozdrawiam i proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 16:00 przez kruchy, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 13, 2006 14:54
Jak masz kluczyk już wyślizgany to będzie to jego wina, ale jak masz kluczyk w dobrym stanie to zapadki w stacyjce są już wyrobione i raczej nic z tym nie zrobisz. Najtaniej będzie znaleźć dobrą stacyjkę i ją zmienić.
misiek
Post autor: misiek » pn lut 13, 2006 15:10
tak jak TAZ posze to moze być wina wurobionego kluczyka(miałem tak MK1), jeżeli masz zapasowy i mniej zużyty to sprawdz czy dobrze działa
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 13, 2006 15:26
kruchy pisze:Miał ktoś może podobny problem? Co można z tym zrobić?
Miałem. Pomogła odrobina oleju, ale naprawdę odrobina, troszkę na kluczyk i działał jak masełko..Jeśli nie pomoże, no to......j.w. Nowa.
kruchy
Post autor: kruchy » pn lut 13, 2006 15:52
kluczyki mam w dobrym stanie, szczególnie jeden, ale sprawdzałem na obu ten sam probem.
Sprawdze jeszcze dzisiaj później z tym olejel, może to pomoże
dzięki i pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » pn lut 13, 2006 16:43
kruchy pisze:Sprawdze jeszcze dzisiaj później z tym olejel, może to pomoże
dzięki i pozdrawiam
ja na twoim miejscu zanim bym uzył oleju to najpierw uzył bym jakiegoś penertującego środka, by ewentualnie wyczyścić a potem ale nie koniecznie zalał olejem
:-k ...
kruchy
Post autor: kruchy » pn lut 13, 2006 18:12
Z tego co mówił mi kiedyś mechanik, to stacyjki nie powinno się wcale smarować ani olejem ani innymi środkami, ale dałem kapke oleju i przekręca się jak w masełku :hmm: , zobaczymy jak długo :mrgreen:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 13, 2006 18:18
kruchy pisze:Z tego co mówił mi kiedyś mechanik, to stacyjki nie powinno się wcale smarować ani olejem ani innymi środkami
Są takie zamki których nie wolno niczym smarować, klucz można dorobić tylko komputerowo na podstawie kodu. Być może nowoczesne stacyjki też tak mają, no ale kilkunastoletnie....Ważne, że działa. Być może za czas jakiś nazbiera się trochę kurzu i trzeba będzie wyczyścić, ale odrobina olejku też pewnie nie zaszkodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
