mam pomysł zamontowania mat jak w aukcji http://allegro.pl/mata-grzewcza-samocho ... 70741.html" onclick="window.open(this.href);return false; do swojego golfa elektrycznie wiem ze jest możliwość połączenia z ori klawiszem bynajmniej tak mi się to wydaje. i teraz pytania
1. czy uda mi się to włożyć w fotele pod tapicerkę  fotele zwykłe z wersji gl ?
2.czy oparcie w ori było grzane?
3. jeśli oparcie też grzało to jak był puszczony przewód  przy 3 drzwiach gdzie fotel    jest otwierany aby wpusic ludzi do tyłu?
wiem że powinienem iść do serwisu i kupić ori maty lub taki fotele w których maty są zamocowane ale na to mnie na dzień dzisiejszy nie stać z góry dzięki za pomoc
									[mk3] grzane fotele
[mk3] grzane fotele
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
[mk3] grzane fotele
ad1. uda się
ad2. jeżeli było ogrzewanie foteli to tak
ad3. od strony wewnętrznej uchwytem oparcia
[mk3] grzane fotele
i nie będzie się łamał ten przewód gdyż często używam tylnych siedzeń. a jeszcze jedno pytanie bo w fotelach są druty co trzymają tapicerkę jeśli włożę matę pod nie to będzie dobrze grzała? i jeszcze jedno czy pomiędzy przełącznik a matę dać przekaźnik czy nie. aby działała regulacja
[mk3] grzane fotele
w oryginale z tego co wiem pod fotelem mają przekaźniki ale wydaje mi się to trochę dziwne bo przecież przekaźniki montuje się aby odciążyć przełącznika w tym  przypadku to działa na zasadzie zmiany napięcia chyba że się mylę to mnie poprawcie a tak przekaźnik to napięcie wyrówna i będzie i tak cały czas grzało równa a tak może to będzie zmieniało siłę grzania mylę się czy mam racje?
ten temat mi się przyda do rozebrania foteli tylko co z regulacją
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 91&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
