Mk3 zbyt wolno łapie temperature 90 stopni.
winiar
Post autor: winiar » pn lut 13, 2006 16:25
Mam 1,8 AAM i silniczek potrzebuje bardzo duzo czasu aby zlapac temp 90 stopni.Mam nowy termostat wahlera i dopiero po jakims czasie łapie te 90 st. Ojciec ma taki sam motor i u niego jest to duzo szybciej. Prosze o pomoc bo jazda na niedogrzanym silniku robi swoje.
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn lut 13, 2006 16:31
Ciesz się że Ci wogóle łapie.Ja jak mam 70 stopni to się cieszę-czekam z wymianą termostatu aż się cieplej zrobi
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 13, 2006 16:39
winiar pisze:bardzo duzo czasu aby zlapac temp 90 stopni
A co to znaczy "bardzo dużo czasu"?
marekk
Post autor: marekk » pn lut 13, 2006 20:24
po jakis 5-7 km powinno byc 90 stopni przy jakis -5 na zewnatrz
winiar
Post autor: winiar » pn lut 13, 2006 20:43
Duzo czasu to znaczy np dzis zlapal 90 stopni po jakis 12 kilometrach tyle ze jechalem po trasie 100km/h a w miscie troszke szybciej jak jezdze na mniejszych biegach.
tomasz2000
Post autor: tomasz2000 » pn lut 13, 2006 20:49
winiar pisze:Duzo czasu to znaczy np dzis zlapal 90 stopni po jakis 12 kilometrach tyle ze jechalem po trasie 100km/h a w miscie troszke szybciej jak jezdze na mniejszych biegach.
u mnie temperature łapie podobnie
kadet
Post autor: kadet » pn lut 13, 2006 21:07
u mnie 90 lapie po 3-4km. Termostat wymienialem 2 tyg temu :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 13, 2006 21:37
kadet pisze:u mnie 90 lapie po 3-4km
a w korkach wtedy nie stoisz :grin:
A Twojemu ojcu po ilu kilometrach łapie. Bo mnie się wydaje, że wcale źle nie masz.
Marqs84
Post autor: Marqs84 » pn lut 13, 2006 21:45
u mnie po 12km ledwo wchodzi na 70 ;] ...ale ciepełko grzeje po 5min, wiec raczej terostat ok. co o tym sadzicie? (TDI)
http://www.vwslask.pl/
winiar
Post autor: winiar » pn lut 13, 2006 22:49
Marqs84 pisze:u mnie po 12km ledwo wchodzi na 70 ;] ...ale ciepełko grzeje po 5min, wiec raczej terostat ok. co o tym sadzicie? (TDI)
Raczej nie ok. Jak wogole nie zlapie 90 stopni to termostat do wymiany.
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » pn lut 13, 2006 22:55
Prawdopodobnie dlatego po 5 min masz ciepło, bo masz podgrzewacz płynu chłodniczego. Był ostatnio poruszany temat LINK.
A co osiągania przez TDi temperatury 90C to trzeba troche pojeździć niestety. Tak zawsze będzie, Diesel ma niższą temperaturę spalania w porównaniu do benzyny.
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 22:58 przez W3reWolf, łącznie zmieniany 1 raz.
r30q
Post autor: r30q » pn lut 13, 2006 22:56
zalezy jeszcze czy ogrzewanko dajecie na full i odrazu na 3 czy 4 stopien dmuchawy ?:)
aczkolwiek moj 1,9D ma problemy w ta zime ze zlapaniem 90C , raczej trzyma te 80 - 85C , a jest troche wysloniety przy chlodnicy, swoja droga termostat tez w sumie nowka sztuka jest :)
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
presario
Post autor: presario » wt lut 14, 2006 08:52
hm jesli nie osiaga 90 stopni..i dolna rure masz zimna...to jakim cudem wskazujecie na termostat ???? w koncu jest on zamkniety..czyli silnik powinien sie "grzac", wymiana nic nie da...moze masz czujnik walniety..zreszta ja jak pojezdze mam max.80..no chyba ze robie sie w okolicach 0 na dworku i jezdze po miescie wowczas dochodzi do 85...a jak wjade na parking podziemny w jakims markecie ..wowczas przechodzi 90 ...do okolo 95 wlacza sie dmuchawa..i wraca do 90..i tak minus kilka stopni sie trzyma...wiec nie mowcie mu ze ma walniety termostat :/ jakby byl walniety to by byl caly czas otwarty czytaj. dolna rura tez by sie robila ciepla...albo caly czas zamkniety.....wowczas silnik by sie przegrzewal..czyli temp. osiagal by bez problemu ( acha jezdzac w trasie - 80 km w jedna strone..nagrzewa mi sie max do 80 stopni przy tej temp. zewnetrznej ) i czy to oznacza ze jest cos walniete ? nie sadze..moze jedynie czujnik temp. cos szwankuje..ale ogolnie jest gites
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lut 14, 2006 10:47
presario pisze:hm jesli nie osiaga 90 stopni..i dolna rure masz zimna...to jakim cudem wskazujecie na termostat ???? w koncu jest on zamkniety
....albo wręcz przeciwnie - cały czas otwarty jak sam później zauważyłeś :grin:
presario pisze:cha jezdzac w trasie - 80 km w jedna strone..nagrzewa mi sie max do 80 stopni przy tej temp. zewnetrznej ) i czy to oznacza ze jest cos walniete ? nie sadze..moze jedynie czujnik temp
Jeżeli termostat masz od 84 stopni to przy obecnej temperaturze zewnętrznej wychłodzi ci parę stopni przez grill i te 80 może trzymać. Jeżeli od 87 to trochę niska temperatura.
pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
