Obroty do zmiany biegów
Witam mam pytanie co do tego przy jakich obrotach najlepiej jest zmieniac niebi zeby nie bylo zbyt duzego spalania a jednoczesnie nie męczyc silnika. I czy gdzy jest zimny silnik trzeba zmieniac biegi na niżzych obrotch niz jak jest goracy ???
W dieslu,jeszcze w Twoim przypadku turbodieslu normalne jest rze jak jest zimny to go nie przeciągasz.Spokojna jazda do momentu nagrzania silnika do temperatury roboczej.A obroty do zmiany biegów?Myśle że jak będziesz zmieniał między 2 a 3 tys.to silnika katować nie będziesz,a i spalanie powinno być w normie.
