woda w środku mk2
woda w środku mk2
witam mam pewny problem z woda manowicie dostaje sie przez dmuchawe do środka. Czy ktoś zna rozwiazanie?? kanaliki w nadkolach są czyste.
woda w środku mk2
może nie masz tego plastiku pod maską na podszybiu i tamtędy zaciąga ci dmuchawa wodę.
Re: woda w środku mk2
Właśnie ten plastik mam. W drugim golfie miałem podobny problem. Pewnego dnia zauwazylem, że na dachu odkleja się uszczelka, wypełniłem szczelinę sylikonem i miałem po problemie. W tym przypadku wszystkie uszczelki na dachu są w dobrym stanie. Uszczelka w przedniej szybie też jest zdrowa, bo woda zbiera sie tylko po stronie posażera.
- sylwek13225
ja w swoim golfie miałem uszczelkę pod obudową filtra pyłkowego zużytą i tamtędy woda mi się dostawała
- mazi
woda w środku mk2
dokładnie, w podszybiu masz dwa (na stronę) otwory musza być drożne. obudowe filtra zaklej do okoła silikonem u podstawy powinno przejść. wyjmij dmuchawe i nasmaruj.sylwek13225 pisze:pod obudową filtra pyłkowego zużytą i tamtędy woda mi się dostawała
wyszukiwarka nie kłuje, na 100% jest w FAQ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109814&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- pancerniak665
woda w środku mk2
wymień uszczelke pod osłoną filtra kabinowego-powinno pomóc
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
- mazi
woda w środku mk2
nie żebyśmy się upominali ale pochwale tym, którzy pomogli mógłbyś daćzielak80 pisze:Dzieki na pomoc
