poraz drugi spalony palec w kopulce !!!
tomaekfred
Post autor: tomaekfred » śr gru 08, 2010 15:41
witam wszystkich mam nastepujacy problem.posiadam golfa 3 1,6 benzyna -gaz na sekwencjii z 1996 roku.jakies 3 tygodnie temu przepalil mi sie palec w kopulce poprostu jego czesc sie spalila auto przerywalo.po wymnianie wszystko ok bez problemow.dzisiaj zauwazylem podobne objawy i co sie okazalo ta sama przyczyna, czego to moze byc jeszcze przyczyna ,swiece , kable ?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 08, 2010 15:57
raczej marnej jakosci palca, pokaz fotkę jak to sie upaliło oraz pisz typ silnika, albo przynajmniej info daj czy aparat jest przy głowicy czy w bloku silnika
tomaekfred
Post autor: tomaekfred » czw gru 09, 2010 12:09
aparat jest przy walku rozrzadu .a upalila sie ta czesc ktora dotyka stykow w kopulce
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 10, 2010 12:34
palec nie dotyka styków w kopułce tylko zbliża się do nich i wtedy przeskakuje iskra, jeżeli jakiś element tego układu ma przebicie lub mniejszą oporność niż powinien to istnieje szansa na zniszczenie palca, to że jest okopcony nie znaczy o tym że jest spalony, możesz wstawić zdjęcie tego palca i kopułki
Pozdrawiam T.O.B.I.
tomaekfred
Post autor: tomaekfred » pt gru 10, 2010 17:51
tylko ze on nie jest okopcony jak piszesz tylko stopiony po otworzeniu kopulki jest w niej pelno snieci z plastiku i te 4 styki sa okopcone
