potrzebna szybka pomoc... PROBLEM Z PILOTEM
PaaWell
Post autor: PaaWell » śr gru 08, 2010 17:41
witam
po wymianie baterii pilot przestał działać... z tego co sie doczytałem na forum to trzeba go zakodować...
moj pilot wygląda tak:
czy ta instrukcja kodowania jest poprawna do tego typu pilota?
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
bardzo proszę o pomoc
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 08, 2010 17:45
ta procedura zadziała w 100%
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=6" onclick="window.open(this.href);return false;
PaaWell
Post autor: PaaWell » śr gru 08, 2010 17:56
a nie da się tego zrobić w inny sposób? bez podłączania do komputera?
PaaWell
Post autor: PaaWell » czw gru 09, 2010 15:14
up
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
