problem z intercoolerem
witam mam taki otóż problem po wciśnięciu pedału gazu do osiągnięcia obrotów około 3 3,5 tyś.rozłącza sie przewód intercoolera .Spada moc silnika ,przerywa przy przyspieszaniu,i świszczy dlaczego on sie rozłącza może miał ktoś podobny problem zgóry dziękuje
- mara_010
- mara_010
no jeśli jest byłby cały zapchany to może to być powodem ponieważ nie ma swobodnego przedmuchu na tym odcinku Turbo i może zwalać przewód
rakutom
- srebrna strzała
lolek1909, sprawdz spinki (klamry) przy rurach, z czasem się rozginają (w aso ok.2,60 zł/szt). Zerknij także czy nie wyrobiły się na rurze wypustki blukujące spinki.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
Re: problem z intercoolerem
miałeś racje kolego zapchane było okropnie ale teraz jest juz okej wszystko wyczyszczone śmiga jak talala nawet powiem więcej zapiepsza teraz jeszcze lepiejmara_010 pisze:no jeśli jest byłby cały zapchany to może to być powodem ponieważ nie ma swobodnego przedmuchu na tym odcinku Turbo i może zwalać przewód
- mara_010
Norma
olej zawsze zbiera sie w IC-ku jeszcze nie widziałem takiego samochodziku zeby Ic był bez skazy
Pozdro i przyjemności z jazdy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
