Nie pali za pierwszym razem
Witam mam silnik 1.9 TDI AHL od jakiegos czasu autko gorzej mi pali jak postoi cała noc to rano zapala dopiero za 2 albo trzecim razem gdy zakrece pierwszy raz to tylko zatrzesie buda i cisza dopiero za drogim albo trzecim razem ,jak ciepły pali od kopa prosze o sugestie dzieki z góry.
- mara_010
Sprawdz filtr paliwa moze duzo wody jest, śwecie możliwe ze już któraś nie domaga rozrusznik dobrze kręci??
Rozrusznik dobrze kreci jak sprawdzic swiece ,niewiem co z filtrem paliwa spuszczalem z niego paliwo ale zauwazylem pechezyk powietrza na przewodzie zasilajacym moze to to .
- mara_010
a filtr był wymieniany przed zimą??
Może wina leży właśnie w filtrze paliwa:)
nie wiem jak ze swiecami ale jezeli tak jak w trojkach to na krotko sprawdz czy działa poprzez podlaczenie kazdej na krotko z aku a na przewodzie założ jakaś lampke zebys wiedział czy grzeje
Filtra nie wymieniałem tylko spuscilem rope i zalalem swieza ale z kad te powietrze i zauwazylem ze jak dodaje gazu to powietrza kest coraz wiecej.
- mara_010
czyli filtr jest do wymiany mialem tak samo i wymiana filtra pomogla na lepsze oczywiscie
Re: Nie pali za pierwszym razem
- mara_010
No niestety musze to zrobic no i obserwuje ze pecherzyki powietrza sa w przewodzie paliwa pozdrawiam
- mobi65
- Auto: bmw
czesta przyczyna jest wina podgrzewacza apliwa a dokladnie jego uszczelki , zaciskow przewodow paliwowych , oraz bywa ze trzeba szukac przyczyny w samym smoku w zbiorniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
