DELTA 6 i RCD 200Mp3 w MKIV z adapterem CanBus
Witajcie. Do tej pory miałem w aucie fabryczne radio Gamma V i zmieniarkę 6 cd w kokpit. Chciałem sobie polepszyć i kupiłem Delte 6 i adapter Can bus. Pierwsze radio jakie dostałem od sprzedawcy miało zwaloną głowice FM i odbierało tylko w mieście i tylko w mono..... odesłałem to wadliwe i dostałem drugą Delte 6.... druga po dwuch dniach przestała reagować na przyciski w panelu... pupa odesłałem i poprosiłem o inne ... pewnie mój golf nie chciał Delty 6.... dostałem RCD 200 Mp3.... kur.. a znowu coś nie tak.... podłączyłem radio przez adapter can bus i przejściówkę antenową i ... odziwo działało... wpisałem kod z karty kodowej, i radio grało... płyty czytało i było ok... po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka i po zakupie napoju bogów z tychów ... wracam do auta zapalam motor.... a radio milczy .... ciemne i tylko co jakiś czas klawisze podświetlają się i gasną tak ci 10 sekund na pare sekund... co jest kurde grane... jakieś pomysły
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Kurcze żadnych pomysłów.... może ktoś pamięta .... ja jak wkładałem gamme V to musiałem jakieś plusy zzamienić w kostce może to jest problem.... pamiętacie jakie i po co ... jakaś burza mózgów by się przydała.... gdzieś wyczytałem że radio po zakodowaniu musi godzinę być w aucie podpięte.... po co ... jakieś pomysły, sugestje ... nic ????
Pewnie pomoc nadejdzie jak już dojdę sam do tego .......
Wczoraj wieczorem po całym dniu jak radio było podpięte w instalacji i o dziwo radio zadiałało jak by nigdy nic.. po wyłączeniu silnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i po ponownym uruchomieniu silnika radio znowu tylko miga i nie reaguje... może zamienione 12V to ze stacyjki i to które jest na SAFE....
hyper74, masz jakas rozpiskę wtyczki twojego radia? Trzeba sprawdzic te plusy, ale jak czasami działa.. a moze gdzies kabelki luźne?
No właśnie moja gammaV gra idealnie... a te radia znaczy się Delta 6 i RCD 200 Mp3 wariują . Pamiętam że jak auto przyjechało to była tam wsadzona Beta, Kupiłem GammeV i nie działała, dopiero po zamianie któryś przewodów Gama śmiga . Nie wiem czy to nie problem... wydaje mi się że zasilanie na pin SAFE ( Kostka ISO 2 chyba i pin 16 ) powinno isc z aku a nie wiem czy nie idzie ze stacyjki. Moze ktos zna kolory wiazki w aucie ... po tym pewnie dojde do pozradku
powinno byc raczej tak :
Czerwono-biały - stały plus (na kabel żółty w kostce ISO)
czerwono-brązowy - ACC (na kabel czerwony w kostce ISO)
brązowy - masa (na kabel czarny w kostce ISO)
niebiesko-biały(?) - zasilanie wysuwanej anteny
ale dla pewnosci , sprawdz to miernikiem (kosztuje ze 20zł) , jak nie posiadasz to zaróweczka jakas na kabelkach i bedziesz wiedzial na 100%
edit : przydatne linki
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=364150" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4007613" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko że ja mam dwa czerwono - białe ..... Ale lipa... miernik mam i wiem że
1. GALA
2. mam puste
3. mam puste
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. mam 12 V stałe ( + 12 V z akumulatora )
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
1. GALA
2. mam puste
3. mam puste
6. Podświetlenie
8. Masa (-)
Witam, podepnę się pod temat:
da radę wsadzić do golfa IV radio vw delta, ale trochę inne: http://allegro.pl/vw-delta-multivan-tou ... 07495.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co wyczytałem delta 6 wchodzi, ale to wygląda trochę inaczej, jakby szersze, chociaż powinno być standardowe 2 din...
Nie podejdzie.... Delta do multiwana i tuarega jest ... jak by to napisać ... jej panel jest półokrągły ... znaczy się wypukły... a w golfinie masz płaskie jak deska do krojenia
ale ja już nie walczę z deltą czy RDC200 teraz łatwie sobie MFD + zmieniarkę 6 cd lub AUDI VW PHATBOX PHATNOISE 20gb muzyki
