AHF Golf IV wyciek oleju i świece
Mam wyciek oleju z dołu obudowy filtra oleju w miejscu gdzie jest przykręcana (?) chłodnica oleju. Czym może to być spowodowane ?? Wystarczy wymiana jakiejś uszczelki ??
Jak się zdejmuje przewody/listwę którą zakłada się na świece ? Jak to się dokładnie nazywa :]. Przymierzam się do wymiany świeć i widzę że w tej listwie na jednej końcówce połamany jest plastik trzeba wymienić całą listwę czy można to olać ??
- marcinotdi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275383" onclick="window.open(this.href);return false; miłej lektury o świecach
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
Dzięki za linka
Jeszcze pytanie czy element nr 10 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 30ab4.html można kupić oddzielnie czy trzeba kupować całą wiązkę ??
bogmaj22
Re: AHF Golf IV wyciek oleju i świece
Podobno można. Też potrzebuję ten łącznik.Ostatnio pytałem w serwisie.Koszt dowiedziałem się jakieś 40 zł.
bogmaj
40 zl to nie majątek więc git. Co do przecieku to chłodniczka jakaś luźna była (ale czemu???). Po dokręceniu trzeba pojeździć parę dni i zobaczę czy przeciek zlikwidowany
bogmaj22
Tam jest oring i podejrzewam,że jest do wymiany.Może dokręcenie wystarczy.
bogmaj
wystarczy chyba polowa forum z tdi to miala albo ma. standard w tdi. tak samo z ta listwa fajek tez pekaja jak juz maja 10 lat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
