[mk3] Problem z czujnikiem od wskazań temperatury
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 13, 2006 20:21
A więc kumplowi chyba padł ów czujnik bo pokazywał co chciał .
Kupił nowy i nie wiem co kupił , ale pokazuje mu temp. non stop między 100-11- st. a wentylator się nawet nie włącza no i takiej temperatury napewno niema , bo węży idzie się bez problemu chwycić .
Dajcie jakis pomysł co sprawdzić , tzn. jaki opór ten czujnik powinien miec czy coś , jak go sprawdzić żeby miec pewność że on jest walnięty ?
Czujnik niy nowy ale cholera wie .
No cóż , na sprzedaż
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn lut 13, 2006 21:01
Chyba najprościej będzie podłączyć VAG-a i porównać temperaturę jaka jest na wskaźniku temperatury w desce a temperaturą jaką podaje VAG.
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 14, 2006 07:10
Ale po co znowu płacić za podłączenie pod vag jak można to inaczej zrobić .
A może czujnik jest dobry tulko gdzies jest przerwa w obwodzie ?
poprostu potrzebuje te parametry jaki powinien mić opór przy jakiej temp. to reszte sobie sam sprawdze .
Może ktos pomóc ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 14, 2006 07:42
marceliii pisze:Kupił nowy i nie wiem co kupił , ale pokazuje mu temp. non stop między 100-11- st. a wentylator się nawet nie włącza no i takiej temperatury napewno niema , bo węży idzie się bez problemu chwycić
Kupiłem nowy czujnik i pokazuje prawie maksymalną temperaturę.A na pewno taka nie jest. Wentyl włącza się dopiero jak zatrzymam auto i zgaszę.Płyn nie gotuje. Zdarza się, że nowy czujnik jest uwalony. Zwłaszca jeśli jakiejś dziwnej firmy- np.HP
pier
Post autor: pier » śr lut 15, 2006 18:17
A może ktoś wie co jest przyczyną takiego oto przypadku: na zimnym silniku po uruchomieniu auta kontrolka od temp. miga i wskazówka wychyla się ma max w prawo jak silnik sie nagrzeje to gaśnie i wskazówka spada do prawidłowej pozyci.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 18:35
pier pisze:A może ktoś wie co jest przyczyną takiego oto przypadku: na zimnym silniku po uruchomieniu auta kontrolka od temp. miga i wskazówka wychyla się ma max w prawo jak silnik sie nagrzeje to gaśnie i wskazówka spada do prawidłowej pozyci.
ja miałem podobny przypadek, i u mnie przyczyną było to ze dziurawy czujnik temp. był(płyn sie dostał do wnętrza czujnika i pokazywał ciągle ok 100 st. nie wazne było to czy zimny czy ciepły) po wynianie było już dobrze
:-k ...
pier
Post autor: pier » śr lut 15, 2006 18:48
Aha tylko który to czujnik gdzie n sie znajduje ???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 15, 2006 19:10
pier pisze:Aha tylko który to czujnik gdzie n sie znajduje
Nie wiem jaki masz silnik, ale zazwyczajjest to czarny czujnik i znajduje się na wężu wychodzącym z głowicy (obok powinien być niebieski)
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 19:24
bodzio_j pisze:pier napisał/a:
dokładnie ten(czarny), ja mam silnik 1,6 i tak mam go zamontowanego na wyjściu płynu z głowicy do chłodnicy
:-k ...
pier
Post autor: pier » śr lut 15, 2006 21:18
Wszystko super znalazłem czujnik tylk ni jak ni czorta nie mogłem go wyciągnąć jak go się wyciąga prosze o pomoc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lut 15, 2006 21:33
pier pisze:Wszystko super znalazłem czujnik tylk ni jak ni czorta nie mogłem go wyciągnąć jak go się wyciąga prosze o pomoc
Czujnik jest zabezpieczony spinką - taki kawałek wygiętego drutu. Musisz ją najpierw wyciągnąć, a czujnik wyjdzie już bez problemu (powinien).Jak będziesz kupował nowy to dobrze aby była uszczelka.
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 21:39
bodzio_j pisze:Czujnik jest zabezpieczony spinką
a wyciąga się ją ciągnąc za zawleczkę w bok obudowy czujnika, tylko uważaj byś dużo płynu nie stracił
:-k ...
pier
Post autor: pier » śr lut 15, 2006 21:58
Oki wielkie dzięki pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
