ubywa cieczy chłodzącej + temperatura za duża
witam
moj problem polega na tym ze ubywa mi cieczy chłodzącej w moim golfie Mk2 1.6 gtd sb 80 KM, wiec zrobilem szlif glowicy plus nowa głowica i nowe uszczelki pod głowicą i pod klawiaturą. po takim remoncie podniosła mi się ciut temperatura lekko przechyla się poza pion w prawo.
termostat jest nowy 2 miesięczny, nie wiem czy dobrze zainstalowany może to jego wina? pompa wodna 2 letnia.
wycieków nie widać , dodam że płyn został zalany nowy
po prostu po tysiącu kilometrów miga mi czerwona dioda że mało płynu i nie wiem co może być przyczyną...
Ostatnio zmieniony sob gru 11, 2010 18:22 przez coleman, łącznie zmieniany 1 raz.
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
- raf-gog
- RAFI
Nagrzewnice pewnie juz sprawdzales, pozatym zauwazyl bys mocne parowanie szyb i smrod płynu w srodku:)
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
sprawdzaj wężyki--> może gdzieś ubywa jak kolega powyżej pisze nagrzewnica, najlepiej sprawdź na włączonym silniku lekko przygazuj to może zobaczysz wyciek z któryś wężyków i ewentualnie podłóż jakąś sucha tekturę pod silnik to może ci ułatwi jakoś zlokalizować wyciek bo jak to silnik to bida ;/
sprawdź termostat lub zapytaj kogoś aby rzucił okiem na twoje autko może coś przeoczyłeś?
cypiss
Ja z tym problemem jeżdżę już 1.5 roku. Wyszło, że mam pękniętą głowicę. I coraz więcej tej wody ucieka z czasem. Teraz idzie już około litra na 100km.
ubywa cieczy chłodzącej plus tempertura za duża
oki posprawdzam jeszcze te wskazówki, a może ktoś z was wie czemu mam podniesioną temperaturę?? przy 3000obr dochodzi czasem nawet do 3/4 temp, a przy 100 lekko na prawo sie wychyla
odkręciłem korek w zbiorniczku wyrównawczym i włączyłem silnik, woda ruszała się tak jakby się gotowała , chodziła w tym zbiorniczku LEKKO, niemocno ale jednak ruch zauważyłem, bąbli powietrza nie widziałem.
ogrzewanie w aucie działa dobrze ale być może jest ciut zapowietrzony? gdzie i jak można go odpowietrzyć samemu ?
Ostatnio zmieniony sob gru 11, 2010 18:39 przez coleman, łącznie zmieniany 1 raz.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
coleman, woda nie jest najlepszym pomysłem gdzie może zawierać kamień i ci gdzieś na przewodzi czy pompce czy gdzie kolwiek zatykać i powstawać kamień, płyn chłodnicy "borygo" na zimę lepiej używaj wskazówka inaczej się zachowuje.. (chyba że "woda" miałeś na myśli płyn chłodniczy to źle zrozumiałem)
sprawdziłeś pompę wody? one też lubią przeciekać.. a jeżeli usunąłeś wyciek to sprawdź czy dobrze działa.
pompa nie przecieka, a "woda" to miałem na myśli płyn chłodniczy, teraz będę bardziej precyzyjnie się wysławiał, sorki
wezme zaraz chusteczki albo jakis biały materiał popodwiązuję wkoło tych różnych przewodów łączeń itd i przejade się dłuższą drogę i zobaczę czy są zacieki jakieś na nich, bo tak to się nie sprawdzi inaczej chyba bo od razu skapnie np na chłodnicę i wyparowuje jak tu kolega na początku powiedział.
co do ogrzewania:
co do ogrzewania:
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
odwołam się do niedawnego tematu może coś ci pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=361613
mechanik powiedział że wiatrak zatarty ,
malo sie znam ale sądze ze wiatrak wlacza sie dopiero gdy termostat puszcza bo silnik za mocno sie przgrzewa , a mi silnik sie nie przegrzewa tak mocno zeby termostat sie wlaczal, wiec sadze ze praca wiatraka jest tu zbedna,
chociaz slyszalem tez ze są dwie predkosci wiatraka , mozliwe ze pierwsza predkosc dziala ciągle po odpaleniu nawet na zimnym silniku , a druga predkosc wlacza sie po otwarciu termostatu?
- raf-gog
- RAFI
Wiatrak sterowany jest z czujnika montowanego w chłodnicy (dolny róg). Były jego dwie opcje. Pierwsza miała tylko jeden bieg (wiatrak ma wtyk z dwoma pinami) druga miała dwa biegi(3 piny). W drugim przypadku wiatrak włącza sie na pierwszy bieg przy tmep okolo 60 stopni a drugi przy okolo 90 (nie jestem pewien tych temperatur)
Czy jest zatarty mozna bardzo łątwo sprawdzic... odłączasz od niego wtyczke i na piny podajesz mase i plus z aku. Jak chodzi bardzo głośno szczela itp albo wogole nie chodzi to znaczy ze do wymiany
:dol: :dol: :dol:
po prostu rozgrzeje silnik do normalnej temp i sprawdze czy dziala, inaczej nie sprawdze bo nie mam teraz przyrzadow, napisze efekty niedlugo
- raf-gog
- RAFI
dwóch kabli o długości 1m nie masz:)nie sprawdze bo nie mam teraz przyrzadow
:dol: :dol: :dol:
Po co kabel, odpinasz wtyczkę od czujnika przy chłodnicy i zwierasz piny, czerwony to plus stały, następne dwa kable z paskami to biegi,1,2raf-gog pisze:dwóch kabli o długości 1m nie masz:)
- raf-gog
- RAFI
No też racja:) więc wystarczy 2cm kabla:) żeby wepchac do wtyczki.
:dol: :dol: :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
