MK II. FALUJĄ OBROTY.
piter_s
Post autor: piter_s » pn lut 13, 2006 21:01
WITAM.
kumpel ma taki sam silnik jak i ja, 1,6pn,pierb 2ee.
problem jest taki że czasami falują mu obroty, tak jak by sam sobie dodawał gazu.
ja miałem to samo tylko że u mnie silniczek krokowy świrował niemiał styku na wtyczce.
a u niego silniczek pracuje jak należy, falują obroty a silniczek krokowy stoi w miejscu.
regulator podciśnieniowy przy zapłonie jest też ok.
więc już niewiem co. mam jeszcze jeden domysł że załancza się ssanie, odpowiada za to chyba jeden z elektrozaworów.
poszę o pomaoc.
pozdrawiam.
Łuki
Post autor: Łuki » pn lut 13, 2006 21:05
może niebieski czujnik (temperatury) przy głowicy ?
piter_s
Post autor: piter_s » pn lut 13, 2006 22:10
z temp.jest niby ok.
ceasar
Post autor: ceasar » wt lut 14, 2006 11:04
Może łapać lewe powietrze gumową podstawą gaźnika, bądź którymś przewodem podciśnieniwym.
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 14, 2006 16:48
no świece i kable z kopułką zapodał nowe.
na to niema reguły czy na zimnym czy na ciepłym, normanie czasem zaświruje chwile tak pododaje gazu i przestaje, no i łącznik gażnika z kolektorem chyba też bym wykluczył bo by cały czas nierówno chodził.
dzik087771
Post autor: dzik087771 » śr lut 15, 2006 20:45
witam miałem ten sam problem w moim golfie ,skakał na obrotach ciepły czy żimny ,gażnik 2EE ,a co się okazało była rozłączona z tyłu gażnika wtyka chyba na 2 kabelki ,wariował tak jeszcze kilka godzin ,a potem wszystko się unormowało ,sprawdz może gdzieś niełączy
wojlig
Post autor: wojlig » śr lut 22, 2006 18:54
Witam!
Moge tylko powiedziec ze mam taki sam problem co pytajacy ( idealnie takie samo zachowanie silnika ) i szukam dalej rozwiazania - po cichu stawiam na silniczek krokowy ( moze powietrze tez sie gdzies dostawac ). Jakbys znalazl chetnie przeczytam co bylo powodem. pozdrawiam i zycze szczescia :)
syncro
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lut 22, 2006 20:36
Tak jak ktoś wspominał, sprawdź uszczelkę pod gaźnikiem. Poza tym dokładnie sprawdź dolot czy nie łapie jakiegoś "lewego" powietrza. Jak to nie pomoże to przeczyść (przemyj) silnik krokowy - normalnie w benzyną go wymyj, później połóż aby wszystko z niego odparowało.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
yank
Post autor: yank » śr lut 22, 2006 20:43
i ja sie dołaczam u mnie były takie same objawy stawiam na "te" dwa kabelki z tyłu gaźnika bodajże wtyczka jest czarna , u mnie nie mogłem znaleźć przyczyny dopiero po jakimś czasie zobaczyłem że tam kabelek był "uszkodzony" , jak wymieniłem wtyczke działa jak należy już chyba z 2 miechy a tak miłaem problem prawie codziennie:)
