Głowica do 1.6 16v bez dziury do egr. Da się przewiercić?
Czy ma ktoś pojęcie czy jezedli mam założoną głowice do 1.6 16v ale bez dziury do zaworu egr ( auto przed remontem silika miało egr) czy da sie przewiercić żeby była? Na głowicy sa gwinty do trzymania zaworu ale nie ma dziury. 036103373t to numer tej głowicy z tego co sie doszukałem to od 1.4 16v. Ktos umie odpowiedzieć?
Czy głowica od 1.6 16v BCB bedzie pasowała do AZD? Czy to te same głowice??
Nikt nie udziela żadnej odp więc pytam jeszcze o coć, czy głowice w silniku AZD zawsze mają ten sam numer bybity 036103... zawsze musi być taki sam? czy mogą różnić się np ostatnimi literami?
Dawno założony post ale może komuś się przyda.
DA SIĘ. Ja miałem 1.4 16V AXP z EGR`em sterowanym elektronicznie (w 1.6 jest taki sam) przykręconym do głowicy. Musiałem kupić nowy silnik (trafiłem na AHW) bez EGR`a elektronicznego - w głowicy nie było wyjścia. Wywierciłem otwór w tym samym miejscu, dodatkowo dwa na śruby, nagwintowałem i podpiąłem. DZIAŁA.
