Witam, mam następujący problem z 1.9 TDI 90 kM MK3
Z okolic silnika od strony kabiny dochodzą jakieś dziwne dźwięki, jakby stuki metaliczne ( turbina ???)
Jak dodam gazu to pojawia się dymek i zaczyna szarpań silnikiem i czasami gaśnie silnik.
Odpala normalnie, ostatnio zauważyłem również ubytki płynu chłodniczego.
Czy to turbina, uszczelka pod głowicą czy........
POZDRO
MK3 Stuki z silnika, dymek, ubywa płynu
a co vag powiedział ?????
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Sprawdź rozrzad bo mógł się przestawić i dlatego może stukać i kopcić. Nastepnie wtryski i pompe wtryskową.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
