Dlaczego ginie gaz???
Bernard-B10
Witam. Mam golfa IV, 1998 r. 1.9 tdi, 90 KM. moim problemem w tym aucie jest to iż w czasie jazdy silnik wskakuje na 1200 obrotów, mruga kontrolka od świec świec żarowych, pedał gazu w ogóle nie reaguje a sterowanie z tempomatu jest do max prędkości. Czy ktoś mi może coś w tej sprawie doradzić ???
Padnięty pedał / potencjometr przy pedale gazu lub problem z wilgocią w module komputera sterującego albo jego uszkodzenie.
pzdr
zyggy
zyggy
Bernard-B10
potencjometr był wymieniony(nic nie pomogło), mechanik dalej stwierdził, że to nastawnik pompy wtryskowej więc dałem ją do regeneracji skasowano mnie 550 zł i powiedzieli, że pompa była i jest dobra. Nadal mam ten sam problem dzieje mi się już tak od roku nieraz po przejechaniu 10 km, a nieraz 2-3 miesiące spokoju (zazwyczaj w lato) gdy gaz ginie pojawia się błąd Zablokowany moduł sterujący, błąd jest usuwany i znów na jakiś czas spokój. W końcu mechanik podejrzewa, że to komputer tak jak kolega podpowiada. Próbował założyć od 110KM ale nie dało rady wczytać imobilajzera zakupiłem komputer identyko jak mój w styczniu będę go zakładał, jak to nic nie da to pojęcia nie mam co to może być.
Kolega miał tak w Audi A6. Obroty wzrastały do 1200/min, nie reagował na pedał, winna była woda w obudowie komputera, a dokładniej zalane kable i jakieś uszkodzenia izolacji powodujące małe zwarcia. Niestety instalacje w tych rocznikach są bardzo dup.....te.
pzdr
zyggy
zyggy
o ile się nie myle to tam jest kostka między pedałem a ecu nie jest jednolita instalacja sprawdz ją na bank jest zielona od śniedzi.. moge pisać głupoty bo juz nie pamiętam czy to był passat czy golf ale wina była tam..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
