Problem z podswietleniem zegarow, pokretel
yank
Post autor: yank » sob gru 11, 2010 18:27
a sprawdzałeś żarówki?? zacznij od tego moze masz spalone
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 11, 2010 18:43
Wyrox, jeśli chodzi o elementy podświetlenia o regulowanej jasności to musisz najpierw sprawdzić włącznik świateł, czy na wyjściu z niego (od potencjometru) jest napięcie. Najszybciej będzie podmienić włącznik na chwilę od kolegi.
takos
Post autor: takos » sob gru 11, 2010 19:04
albo sprawdz czy nie masz ściemnione na maxa :]
(\X/)
takos
Post autor: takos » sob gru 11, 2010 20:04
skoro nie jest sciemnione, bezpieczniki cale, w zarowki watpie, wiec tylko wlacznik swiatel, ew sam sciemniacz
a z tym sciemnieniem na maxa sie nie smiej, bo kiedys zarobilem (przez moja glupote) tylko 20zl :O
(\X/)
bongo
Post autor: bongo » sob gru 11, 2010 20:58
Wyrox pisze:przeciez sciemnianie dziala tyko na wyswietlacz
Od kiedy?Działa na całe podświetlenie.Chyba że masz super hiper ledy włożone :bajer:
takos
Post autor: takos » sob gru 11, 2010 21:30
Ja obstawiam sciemniac, a jesli nie sciemniacz i zawsze jezdzisz na rozjasnionym na max podswietleniu, to zmostkuj w kostce od wlacznika pozycje z podswietleniem i tyle
(\X/)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 12, 2010 00:32
wyjście 58b, to jest zasilanie od ściemniacza, ma się zmieniać napięcie na nim jak kręcisz pokrętłem od jasności, kabel szaro niebieski ten po prawej Obrazek
pozycyjne 58 R i L
bigozz88
Post autor: bigozz88 » ndz gru 12, 2010 01:08
korzystając z tematu- dołączę swoją prośbę o jakieś zdjęcia albo schemacik bo u mnie od zakupu nie ma podświetlania pod pokrętłami nawiewu- tylko pod tym od temp. jest. wydaje mi się że tam jakieś żarówki wysiadły. To samo popielniczka/zapalniczka. Szukalem na forum ale temat w FAQ'u już nie istnieje a ja nie wiem od czego zacząć żeby się do tego zabrać- mam trochę czasu i latwiejszy dostęp bo mi w nocy radio ukradli:////////////
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
