brak reakcji po przekręceniu kluczyka
Kluczyk dochodzi do pozycji włączonych kontrolek i dalej nie chce się przekręcić. Co to może być?
VW GOLF 1.9 GTD sandrew88
- martinezz123
- DZIADZIA
stawiam na kostkę stacyjki ?? . może koledzy cos więcej podpowiedzą .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Dużo o tym czytałem i wiem że trzeba zdjąć kierowajke a czy jest jakiś inny sposób? Coś łatwego i szybkiego?
- martinezz123
- DZIADZIA
chyba raczej nie , masz tu fotoporadę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Obawiam się że tu jest wymagana wymiana stacyjki a nie kostki stacyjki.
Prawdopodobnie mechaniczne uszkodzenie. Kostka, nawet uszkodzona, pozwala na przekręcanie kluczyka w żądane położenia; tyle że nie łączy.
Re: brak reakcji po przekręceniu kluczyka
A samą wkładke jak wyjąć?Zico63b pisze:Obawiam się że tu jest wymagana wymiana stacyjki a nie kostki stacyjki.
- Zico63b
Porada:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2039414" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak najlepiej zrobić dać do zrobienia zapadki czy nowy wkład czy jeszcze coś innego?
- Zico63b
To już zależy od właściciela, stanu stacyjki i relacji cenowej. Nowa wkładka wiąże się z kolejnym kluczykiem na naszej smyczy lub wymianą innych (w drzwiach i klapie oraz ewentualnie wlewie paliwa).
ok dzięki za odpowiedzi, jutro wszystko się wyjasni.
no i stacyjka była zepsuta, przy okazji wymieniłem kostkę stacyjki. Pozdro
